    • Страница 10 из 10
    • 8
    • 9
    • 10
    Инфразвуковые и ультразвуковые излучатели
    Ср, 24.10.2018, 08:59 | Сообщение # 91
      Постов: 7398   *
    По фото обычная ЗП-шка, ничего сверхмощного. Частота наверное правильно подобрана там.
    Ср, 24.10.2018, 09:02 | Сообщение # 92
    DJIM-Tm
      Постов: 14   ОК
    да,скорее всего дело в частоте..попали буржуи в резонанс)
    Пн, 03.12.2018, 15:00 | Сообщение # 93
    DJIM-Tm
      Постов: 14   ОК
    привет всем! Вот собрал еще одно устройство,запустил и в принципе работает но как то вызывает сомнение работа последовательно управляемых генераторов.Если я правильно понимаю схему то транзистор VT2 это как бы управляемый напряжением резистор которое формирует узел на VT1 в свою очередь которое определяется частотой генераторов.Тобиш-транзистор приоткрываясь от следования импульсов заряжает конденсатор напряжением которое зависит от частоты генераторов,первый генератор модулирует второй,второй с первым подулируют третий и это все выливается в то что читая написанное мною же я перестаю все больше понимать))
    вот так работает в звуковом диапазоне частот https://youtu.be/ApmVqKlp4go
    схема выходного каскада не понравилась,прилепил мостовую.
    Файлы: 2717593.gif (10.0 Kb) · 1693155.jpg (262.9 Kb)
    Пн, 03.12.2018, 17:14 | Сообщение # 94
      Постов: 1790   Друзья
    Все правильно вы поняли. Так и работает. Я так понимаю, что потом все будет перестроено в ультразвуковой диапазон?
    Пн, 03.12.2018, 17:21 | Сообщение # 95
    DJIM-Tm
      Постов: 14   ОК
    да,конечно.
    Пт, 07.02.2020, 20:09 | Сообщение # 96
    SILENT
      Постов: 2   ОК
    Приветствую уважаемые форумчане! надеюсь тема жива. Собрал схему https://radioskot.ru/publ....1-0-475 и столкнулся с проблемой. При подключении параллельно конденсатору С2 другого на 3600пФ. и при подключении простого динамика есть звук по типу морязнки. Но как только выпаиваю кондер на 3600 и подключаю ультразвуковой пьезоизлучатель, то он начинает трещать и греться. Излучатель использую PCT-5120. Частота на выходе 25-50 кГц. Микруху К561ЛП2 заменил на CD4030BE. Может кто сталкивался, помогите советом! заранее спасибо
    Сб, 08.02.2020, 20:52 | Сообщение # 97
    Быстрее всего у вашего излучателя ,внутри паралельно излучателю стоит дроссель. Настроено там все на какой то определенный диапазон частот, на которой это все входит в резонанс. Сейчас частота слишком сильно выходит за рамки резонанса и дросель забирает на себя весь полезный сигнал и греется.
    Сб, 08.02.2020, 20:59 | Сообщение # 98
    У РCT-5120 резонанс пишут в районе 22кгц
    Файлы: PCT-5120.pdf (235.5 Kb)
    Вс, 09.02.2020, 17:10 | Сообщение # 99
    SILENT
      Постов: 2   ОК
    Спасибо что откликнулись! Я так понял нужен пьезоизлучатель с резонансной частотой не ниже 60кГц? (хотя странно, РCT-5120 стоял на отпугивателе по типу Электрокот, выходит там частота была ниже?)
    Вс, 09.02.2020, 18:33 | Сообщение # 100
    Быстрее всего там была фиксированная частота.
    • Страница 10 из 10
    • 8
    • 9
    • 10
