    Микросхема TDA 8510J
    Пн, 20.04.2015, 09:13 | Сообщение # 1
    Olegtarasow
      Постов: 30   ОК
    Здравствуйте товарищи форумчане радиолюбители!!! Нужна ваша помощь! Собираю усилитель на микросхеме TDA 8510J В даташите немного не понимаю, есть 14 нога с названием mode switch что это значит? куда ее подключать?
    Файлы: tda8510j.pdf (86.4 Kb)
    Пн, 20.04.2015, 10:30 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Вот про неё написано, это типа выключение звука электронное.
    Файлы: 8374595.jpg (61.5 Kb)
    Пн, 20.04.2015, 11:15 | Сообщение # 3
    Olegtarasow
      Постов: 30   ОК
    Так без этого можно как то обойтись? просто на плюс кинуть и все?
    Пн, 20.04.2015, 19:09 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Да, через резистор на пару килоом.
    Чт, 23.04.2015, 10:13 | Сообщение # 5
    Olegtarasow
      Постов: 30   ОК
    Ребят, нужна еще небольшая помощь по этой микрухе, не пойму как подать на нее сигнал с телефона, там же выход правый,выход левый и общий, эти выходы я допустим кидаю на вход микросхемы 1 и 3 ногу, а какой сигнал подать на 17 ногу (еще один вход) и как все это совместить с регулировкой громкости
    Чт, 23.04.2015, 12:23 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Соединить 2 входа вместе, вот как в даташите:
    Файлы: 6836480.jpg (61.4 Kb)
    Чт, 23.04.2015, 14:34 | Сообщение # 7
    Olegtarasow
      Постов: 30   ОК
    я это сделал! В итоге получается in 1 (вход левый) in 2 (вход правый) вторая нога - общий сигнал, У меня вопрос что подавать на in 3
    Чт, 23.04.2015, 15:34 | Сообщение # 8
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Olegtarasow, Нее, соедени in1 и in2 так же как in3 и in4 получится левый, правый и общий. smile
    Чт, 23.04.2015, 17:59 | Сообщение # 9
      Постов: 7398   *
    1-3, а не 1-2. 2 - это на массу.
    Чт, 23.04.2015, 18:24 | Сообщение # 10
    Olegtarasow
      Постов: 30   ОК
    и выходов с микросхемы получится тогда не 3, а 2 я правильно понял?
