    Улучшаем качество сигнала микрофона на звуковую карту.
    Ср, 11.03.2020, 13:50 | Сообщение # 1
    боб
      Постов: 456   U
    Необходимость получения на рабочем месте – комп, качественного звука от микрофона, побудили заняться анализом причины разницы того же звука от микрофона и веб-камеры на входе звуковой карты.
    Имея под рукой, аудио редактор Adobe Audition 1.5, пользуюсь порядка десяти лет со времен его бесплатности, а его при правильном употреблении, можно использовать и как осциллограф, визуально причину определить оказалось несложно.
    Конечно же сразила помеха веб-камеры GEMIX A10, которую некоторые даже блогеры оговаривают шумом вентилятора компа.
    Все же посмотрим, что это?
    Шкала уровня – децибелы, шкала времени – секунды.
    Начал по стандарту с питания. Несмотря на то, что 5в порта USB - импульсника, в вебке после линейного стабилизатора, подпаял конденсатор 47.0х16.
    Картинка улучшилась,
    и теперь стало заметным изменения уровня помехи от емкостных наводок, еще раз подтверждающие происхождение шума не только от вентилятора. Вывод – нужна экранизация.
    Обернул в фольгу и посадил на (-) результат на экране,
    хотя над экранизацией нужно еще работать, ведь видим, что чистый шум на уровне -60дБ.
    Но это уже требования организации студии, вынос вентиляторов и т. д.
    Рисунок с общим видом волны.
    Прилагаю последний рисунок развернутый в формате mp3., имеем возможность и оценить разницу в самом звучании голоса в разных вариантах.
    Конечно лучше было на разных уровнях делать стабильную качественную вставку, но подумал когда проехал.
    Понимаю, профессионального студийного качества не достичь, но для предъобработки пакета, даже с какими то домашними кратковременными заготовками/вставками - допустимо вполне.
    Хотелось бы узнать и другие наработки в этом направлении. Ведь сегодня, при технической отладке каждого элемента, их стандартизации, цена/качество изделия зависит уже и от какого то ноу хау производителя.
    Файлы: 1174747.jpg (273.5 Kb) · 1118619.jpg (214.3 Kb) · 9432837.jpg (248.7 Kb) · 1275921.jpg (230.8 Kb) · 1257946.mp3 (844.5 Kb)
    Ср, 11.03.2020, 16:31 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Уже давно все придумано, берешь нормальный микрофон + микрофонный усилитель с отдельным питанием и в линейный вход .....
    Ср, 11.03.2020, 16:53 | Сообщение # 3
    боб
      Постов: 456   U
    Конечно так и делаем, но желание убрать все возможно лишнее с рабочего места,
    наталкивает на мысль почистить все сопли, поубирать все косяки и сравнить: -На сколько же
    превосходит хорошо отработанное уже имеющееся.
    Чт, 12.03.2020, 06:01 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Я думаю не составит проблем разместить за монитором платку усилителя ....
    Добавлено (12.03.2020, 07:02)
    Зато там сразу куча возможностей , и ару и компрессор и т.д.
    Чт, 12.03.2020, 14:18 | Сообщение # 5
    боб
      Постов: 456   U
    Выход хороший, кроме этого пылится старенький 80х, еще на транзисторах но качественный, пятиканальный ползунковый эквалайзер.
    С самого начала оговорил - рабочее место комп.
    Это значит, при грамотном подходе достаточно иметь хорошую, еще лучше отличную звуковую карту и главное - качественный звук. Все задачи желательно скинуть на программу. Ведь
    Цитата Tygra ()
    куча возможностей, и ару и компрессор и т. д.
    не реализуемо без дополнительной последовательной цепочки каскадов, пусть даже только одного, в тракте звука, что вводит и нежелательные возможности - расшифровывая и т. д. получаем - и шумы и нелинейки и как бы уже и не нужную за монитором платку усилителя ... .
    Пт, 13.03.2020, 03:29 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    Практически любой линейный вход звуковой карты будет многократно лучше любого микрофона через веб камеру , компрессор делается на одной микросхеме серии SSM с минимумом деталей , можно и микрофон твердотельный приобрести туда же ...
