    • Страница 1 из 7
    • 6
    • 7
    3g модемы
    Сб, 20.08.2011, 08:10 | Сообщение # 1
    njkzy77
      Постов: 20   ОК
    Вчера вечером при подключении модема заметил что мигнула голубая лампочка, что навело меня на мысль что здесь все таки можно подключиться к 3G. Ближайшая вышка находится примерно в 30 км. edge работает спокойно.
    Может кто нибудь поделиться советами как антенну сделать, или схему усилителя какого-нибудь подкинет???
    Сб, 20.08.2011, 08:41 | Сообщение # 2
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    njkzy77, загляни сюда http://www.mobi.ru/Articles/4965/Sobiraemantennudlya_3G-modema.htm
    я пробовал баночную антенну - результат 0. Если есть 3G сеть, то нефакт что нормально работать будет. У меня тож 3G ловит, но загрузить страницы вечером не могу - видимо 3G сеть перегружена.
    Сб, 20.08.2011, 12:57 | Сообщение # 3
    Bor
      Постов: 517   Друзья
    Да skateman, прав. У меня базовая станция находится примерно в 300м. 3G сеть покрывает почти весь город, но все равно бывает так что коннект есть, а скорости нет.
    Сб, 20.08.2011, 14:04 | Сообщение # 4
    феска
      Постов: 280   Друзья
    продаются усилители у сотовых операторов, но все как тут правильно заменети в возможностях вышки количество подключившихся снижает не только скорость но и нормальную работу прокси сервера днс сервера и самое обидное и DHCP сервера из за чего и происходит спонтанное отключения модема от сети
    я подозреваю что вышка не имеет отдельного днс сервера и DHCP сервера от этого и проблемы
    Сб, 20.08.2011, 16:06 | Сообщение # 5
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    феска, согласен, ладно бы были расконнекты, дак подключен постоянно, а скорость 0 (вечером даже на EDGE почти нулевая скорость). А вот на работе у нас выделенка прям с БС, там ваще скорость абалдеть.
    Вс, 21.08.2011, 16:52 | Сообщение # 6
    Bor
      Постов: 517   Друзья
    http://i-net.com.ua/index.p....emid=20 разные антенны для 3G. В некоторых случаях, как говорится тут, связь устанавливалась на расстоянии до 85 км eek shock
    Пн, 22.08.2011, 14:33 | Сообщение # 7
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    всем привет нащет 3g уменя всегда горит синий в MTC а толку мало как скорости небыло так и нет. живу в шербакуле и вышка есть. а до города 100км
    Пн, 22.08.2011, 15:09 | Сообщение # 8
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    А у нас в МТС даже EDGE тупит. Пользую Мегафон, 3G скорость появляется к 2-м ночи и пропадает к 7-ми утра.
    Пн, 22.08.2011, 18:52 | Сообщение # 9
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    ну да кагда все проснулись?
    Добавлено (22.08.2011, 19:52)
    так оно и арбайтен
    Ср, 24.08.2011, 16:13 | Сообщение # 10
    Bor
      Постов: 517   Друзья
    Вот такой вот есть вариант комнатной антенны, в середине я как понял это модем. Взято отсюда http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/index.php
    Файлы: 9370826.jpg (16.4 Kb)
    • Страница 1 из 7
    • 6
    • 7
