    • Страница 1 из 3
    Что с питанием автомобильного усилителя?
    Пт, 09.10.2020, 07:18 | Сообщение # 1
    steryturytyitti
      Постов: 9   ОК
    Здравствуйте. Прошу помощи. Нет звука. Автомагнитола работает. Есть автомобильный усилитель (mystery mk4.80), беру два провода с акб, замеряю питание: ~12.7В, подключаю к усилителю, замеряю на тех же проводах напряжение ~1В. Усилитель не работает, лампочка питания не горит, лампочка защиты не горит, предохранители целые. Бывало что звук появлялся: тряхнуло на кочке - звук появляется, нажал кнопку опускание окна - звук появился, защелкнул панельку магнитолы - звук появился.
    Пт, 09.10.2020, 08:47 | Сообщение # 2
    Или провода перегнили или нет контакта.
    Пт, 09.10.2020, 09:49 | Сообщение # 3
    steryturytyitti
      Постов: 9   ОК
    Как они могли перегнить? На проводах от АКБ не подключая из к усилку замеряю напряжение - 12.7в, тут же их подключаю к усилку, в месте подключения меряю напряжение - 1в.
    Пт, 09.10.2020, 10:40 | Сообщение # 4
    Вот именно по этому или
    . Подключите через эти же провода какую то лампочку мощную, будет работать или нет.
    Пт, 09.10.2020, 13:11 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    На проводах от АКБ
    А на самом АКБ напряжение тоже падает?
    Пт, 09.10.2020, 13:55 | Сообщение # 6
    steryturytyitti
      Постов: 9   ОК
    Питание идет с АКБ, масса с кузова, на АКБ напруга не падает. Провод массы короткий надежно закреплен в сухом месте, еще раз все перекрутил. Провода на усилитель идут толстые около 5мм, медные? не могут они сгнить. Питание на АКБ перекрутил, затянул туго.
    Не понимаю куда пропадает напруга при подключении усилителя.
    Добавлено (09.10.2020, 15:04)
    Попробую
    Пт, 09.10.2020, 14:05 | Сообщение # 7
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Надо проверить сами контакты(которыми провод прикручивается к аккуму) -- на них бывает окисел, который и даёт просадку напряжения.. Больше вариантов нет...
    Пт, 09.10.2020, 14:15 | Сообщение # 8
      Постов: 703   Друзья
    Или масса плохая.
    Чт, 29.10.2020, 10:22 | Сообщение # 9
    steryturytyitti
      Постов: 9   ОК
    Задачка посложнее. Черный провод мультиметра прикладываю к минусовой клемме АКБ, красный вонзаю в изоляцию провода питания усилителя, в 2 см от АКБ, напряжение 1в. Контакт клеммы провода с клеммой АКБ и клеммы АКБ с АКБ почистил, перекрутил. Начинаю посматривать на стену.
    Чт, 29.10.2020, 10:37 | Сообщение # 10
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Лучше постучать вот в это место... изнутри)))
    Файлы: 5260655.jpg (25.0 Kb)
    • Страница 1 из 3
