    • Страница 2 из 2
    Кнопка «старт/стоп» вместо замка зажигания
    Пт, 10.07.2020, 20:24 | Сообщение # 11
    Цитата derba ()
    Это какая болгарка потянем круг диаметром 1,5 мм
    Почему диаметром, нигде диаметер не упоминался. Это ширина рези круга.
    Пт, 10.07.2020, 20:24 | Сообщение # 12
      Постов: 703   Друзья
    derba, отрезной диск видимо имеется ввиду smile
    Сб, 11.07.2020, 06:44 | Сообщение # 13
      Постов: 1693   Друзья
    Что то мне подсказывает что вам надо в ток шоу на ТВ или в ОК,там к словам привязываются.Кому было адресовано,он и так понял.
    Сб, 11.07.2020, 13:24 | Сообщение # 14
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    cccr, съездил сегодня в ближайший городок, на рынок, попутно узнал у мастера цену за дубликат. В общем новый ключ обошёлся всего за 100р. Но методику изготовления возьму себе на заметку, надо будет запастись парой вкладышей, мало-ли что...
    А кнопку вчера ночью запустил,на столе от лабораторника работает адекватно. Всё-равно её буду ставить или как основной или как "дополнительной опцией". Перед тем как вытащить обломок, на всякий случай демонтирую замок.
    Вс, 12.07.2020, 02:22 | Сообщение # 15
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Установил это чудо-устройство на машину.Поигрался, прокатился- работает пока нормально,единственно, что подсветка загорается только после пуска двигателя, зацикливаться не стал, т.к. светодиодов подходящих у меня нет , и сигнал для отключения стартера, взял не от лампы "масло", а от лампы "зарядка", т.к. лампа "масло" гаснет ещё до пуска двигателя. В целом впечатления положительные-необычные smile .
    Замок демонтировал, но обломок достать пока не удалось, попробую позже. А пока "кнопка" - является единственным способом запуска, но на всякий случай, кинул в машину контактную группу от замка, чтобы можно было оперативно включить вместо кнопки.
    Если вдруг кому надо, скину файлы скаченные с интернета.
    Алгоритм работы устройства:::
    Без тормоза прикоснулся включается замок зажигание еще раз прикоснулся выключился замок зажигание.
    С тормозом прикоснулся включается замок зажигания и через секунду крутится стартер 3 секунды, если машина завелась моментально отключится стартер.
    Ну еще раз прикоснулся заглохнет двигатель.
    На устройстве применены маломощные релюшки , с выхода этих реле надо поставить силовые реле на 40А.
    И еще сделан пуск на холодную погоду - если держать сенсор более 3х секунд, стартер крутит до тех пор пока не отпустишь сенсор.
    файлы:
    Файлы: 6024135.jpg (166.7 Kb) · car.rar (61.5 Kb)
    Вс, 12.07.2020, 10:52 | Сообщение # 16
      Постов: 703   Друзья
    WELL_85, круто thumb
    Записать видео работы и можно статью тут на сайте сделать.
    Вс, 12.07.2020, 15:37 | Сообщение # 17
      Постов: 1693   Друзья
    WELL_85, Алексей,ну что сказать,МОЛОДЕЦ!!!Марку машины ты так и не указал...А что если я на свою старушку присобачу такое чудо,вот у внуков глаза разгорятся...
    Вс, 12.07.2020, 18:19 | Сообщение # 18
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата cccr ()
    Марку машины
    Ваз 2107 карбюраторный дв-ль
    Вс, 12.07.2020, 18:31 | Сообщение # 19
      Постов: 1693   Друзья
    Это имеется в виду ручник?
    Добавлено (12.07.2020, 19:32)
    У меня тоже карб,двигатель ВАЗ 2130.
    Вс, 12.07.2020, 22:09 | Сообщение # 20
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Нет, это педаль тормоза. При нажатии должен появиться "+" на проводе. А на сигнале масла/зарядки "-"
    Добавлено (12.07.2020, 23:13)
    можно дополнить педаль сцепления концевиком, что-бы так же при нажатии появлялся "+"
    • Страница 2 из 2
