    Нужно ли понижать напряжение на 12/5/3.3 V выходах с ПК БП?
    Чт, 20.06.2019, 09:43 | Сообщение # 1
    mrpelecoco
      Постов: 4   ОК
    Добрый день.
    Я новичок так что не бейте.
    Друзья, история такая
    Мне для того что бы подключить генератор частот, купленый на али, нужно было -12 V.
    Для этого я взял свой старый ПК БП, он ват на 250, ну это особо не важно.
    Что бы задействовать его по полной, решил сделать выводы на 12/5/3.3V, USB от 5V а так же выход 9В через китайскую повышайку.
    Что бы блок запускался без нагрузки - припаял его вентилятор к выходу 5 (ну или 12 V, не помню). Все завелось, собрал. А теперь вот думаю, что токи там не малые и тут сам вопрос.
    Если я подключу к 5V ардуино которое ест до 1А, не сгорит ли встроенный резистор в ардуинке. Ну или запитаю по USB телефон....
    Вопрос, нужно ли ставить на каждый выход резисторы, что бы ограничить ток к примеру до 2 А на каждый выход? Или сам БП это контролирует?
    Если нужно что то вешать, подскажите как правильно расчитать?
    Чт, 20.06.2019, 10:21 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Лучше вспомните школьную программу по физике за 8 класс и, в частности, повторите закон Ома... smile
    И запомните, если, к примеру, устройство рассчитано на 12 В и потребляет, при этом, ток 1 ампер, то его можно без каких-либо проблем подключать к автомобильному аккумулятору на 12 В, который с лёгкостью может выдать ток до 500 ампер. smile
    Чт, 20.06.2019, 10:44 | Сообщение # 3
    mrpelecoco
      Постов: 4   ОК
    Света спасибо.
    С теоретикой закона Ома знаком, теперь пытаюсь применить на практике.
    Я понимаю что если мы не работаем с понижение/делением напряжения, т.е источник и потребитель 12 В то потребитель будет потреблять нужный ток и мне не стоит переживать?
    Чт, 20.06.2019, 11:50 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Единственным недостатком возможности источника питания выдать большой ток, это возникновение какой-нибудь неисправности потребителя. Например, при коротком замыкании, неисправности каких-либо элементов, большой ток источника может принести вред, может полностью выгореть схема, какие-то элементы, которые не сгорели бы, если ток был бы ограничен, и даже случиться пожар.
    Для понимания, положите, к примеру, гаечный ключ на клеммы автомобильного аккумулятора... smile
    Чт, 20.06.2019, 11:58 | Сообщение # 5
      Постов: 703   Друзья
    СветLANa, шо за вредные советы biggrin
    Чт, 20.06.2019, 12:01 | Сообщение # 6
      Постов: 1693   Друзья
    СветLANa, biggrin biggrin СветLANa, Это из разряда плохих шуток...Может произойти взрыв.При КЗ аккумулятора в нём протекает бурная реакция,с выделением из электролита водорода+кислорода,получается так называемый ГРЕМУЧИЙ ГАЗ.
    Чтобы этого не произошло и ставят предохранители на ту силу тока,на какую рассчитан потребитель.
    Чт, 20.06.2019, 12:21 | Сообщение # 7
    mrpelecoco
      Постов: 4   ОК
    Спасибо коллеги.
    А что лучьше в моем случае использовать как предохранитель?
    Ну и следующий вопрос, как его подключать? Могу загуглить но будет лучьше для уверенности подсказать как подключить, паралельно , последовательно ну и куда (+/-)?
    Чт, 20.06.2019, 13:29 | Сообщение # 8
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Как ни странно, в качестве предохранителя лучше всего использовать плавкий предохранитель, последовательно на [+], если потребитель максимум 1А, то и предохранитель стартовать с 1А, если при штатной работе будет перегорать - даже предохранители с одним указанным номиналом на вкус разные smile , увеличить до 2-3А.
    Сейчас в устройства ставят так называемые предохранительны резисторы (fuse resistor), защищающие устройство от броска тока в момент включения и сгорающие первыми при проблемах. Их работу хорошо иллюстрирует измерение сетевого напряжения мультиметром на пределе измерения сопротивления ( это не совет biggrin ! это не совет biggrin ! ). В дешевых мультиметрах выгорает все, вплоть до дорожек крутилки выбора пределов, в более дорогих, где не поскупились на установку предохранительного резистора, часто все ограничивается выгоранием именно предохранительного резистора. Проверено неоднократно на собственном опыте smile .
    Чт, 20.06.2019, 14:29 | Сообщение # 9
    mrpelecoco
      Постов: 4   ОК
    Спасибо Коллеги, вопрос закрыт.
