    Неисправности ИБП
    Вс, 02.06.2019, 11:33 | Сообщение # 1
    Срег
      Постов: 54   ОК
    Всем привет, не могу понять где конкретно неисправность ИБП...
    Тема такая, от аккумулятора ИБП работает, напряжение на выходе есть, но когда появляется напряжение на входе в ИБП, реле щелкает,зеленая лампочка горит(On-line) и на выходе напряжение уже отсутствует совсем. Если сного отключить напряжение на вход, то исправно переходит в работу от аккумулятора...
    Аккумулятор в нем не родной, заменен на автомобильный, на 60Ач.
    Вс, 02.06.2019, 13:05 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Проверить контакты реле.
    Вс, 02.06.2019, 16:12 | Сообщение # 3
    Срег
      Постов: 54   ОК
    Добрался до реле, и правда оно, там пластмассовый толкатель, он расплавился от горячих контактов, и контакты перестали замыкаться.
    Стоит там двойное реле, у меня такой нету, и думаю поставить туда 2 одинаковых в параллель, нормально так будет???
    Вс, 02.06.2019, 17:01 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Главное что бы по току ключ управления реле не перегружали.
    Вс, 02.06.2019, 17:31 | Сообщение # 5
    Срег
      Постов: 54   ОК
    Мда, а вот этого я не знаю, какое реле по сколько ампер нагружает...
    Вс, 02.06.2019, 18:11 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Посмотрите какое стоит реле, найдите на него данные( даташит), пройдите по дорожке до транзистора или микросхемы и найдите на него даташит. И станет понятно какой ток будет максимальный. Точно так же и посмотрите на свои реле. Естественно что при параллельном соединении ток складывается.
    Добавлено (02.06.2019, 19:12)
    UPD. Еще и на нагрузочную способность ваших реле надо смотреть. Выдержать ли контакты ту нагрузку , на которую рассчитан ИБП.
    Пн, 03.06.2019, 17:07 | Сообщение # 7
    Serykos
      Постов: 88   Друзья
    Если в по размеру не найти, то можно и поболее реле впихнуть, добавив проводки.
