    Лампа Pl-S 9w/01/2p
    Чт, 23.02.2017, 12:43 | Сообщение # 1
    krister
    Здраствуйте . подскажите как зажечь эту лампу, точнее чем , от обычного светильника не зажигается , а просто моргает . Купил энергосберегающую лампу , говорят там есть баласт который может зажечь
    Добавлено (23.02.2017, 13:43)
    Лампа эра 11 ватт F-SP-11-842-E14
    Чт, 23.02.2017, 12:48 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Моргает при выключенном выключателе? Или включенная в сеть? Если включенная в сеть, то или напряжение маленькое в сети или неисправна. Если моргает при выключенном выключателе, то, скорее всего, в выключателе есть подсветка. А так это законченное изделие и нет необходимости что то еще делать для использования данной лампы.
    Чт, 23.02.2017, 13:00 | Сообщение # 3
    krister
    Моргает при включении (Не зажигается) можно ли попробовать вот от этой лампы взять баласт
    Чт, 23.02.2017, 14:43 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Напряжение в сети нормальное? При покупке проверяли? Замените по гарантии. Если уж хочется повозится, то тогда разбирайте и читайте темы про ремонт этих лампочек. Предложенной вами схемы не видно.
    Чт, 23.02.2017, 14:44 | Сообщение # 5
    krister
    Всё . я сделал
