    Автомобильное зарядное устройство 7 стадий заряда
    Сб, 08.11.2014, 21:23 | Сообщение # 1
    Sander2244
      Постов: 2   ОК
    Перерыл пол интернета насчет зарядного устройства, большей частью схемы их 70-80х, из современных: или тупо переделка из бп атх с непонятными параметрами, или габаритный ящик с горой кнопок и десплеем.
    Быть может все же уже есть в разработке что-то подобное?:
    Габариты: 195 х 115 х 62мм
    Вес: 1.03kg
    Ток заряда 10А, никаких кнопок-крутилок, экранов, все достаточно лаконично и в тоже время информативно.
    по режимам:
    1 Десульфатация
    Этап Десульфатация восстанавливает восстанавливает сульфатированные аккумуляторные батареи.
    2 Мягкий запуск
    Предварительный процесс заряда, не максимальным током, проверка способности батареии принимать заряд. Это защищает батарею и увеличивает срок службы аккумулятора .
    3 Основная зарядка
    Заряжает аккумулятор на максимальной скорости, загнав большое количество энергии в аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Этот этап будет заряжать аккумулятор примерно до 80 % , пока напряжение не достигнет 14,2 В.
    4 Поглощение (постоянный ток)
    Скорость заряда замедляется так батарея может поглощать больше энергии и достичь 100 % заряда. Напряжение остается на постоянном 14,2 вольт в то время как ток постепенно уменьшается до прекращения питания, без чрезмерной зарядки аккумулятора.
    5 Диагностика
    Автоматический тест батарей проводится сразу же после стадии поглощения. Тест контролирует напряжение в течение 90 секунд, чтобы определить, был ли заряд успешным.
    6 Восстановление
    Функция батареи автоматически инициируется в том случае, батарея не проходит тест батареи (этап 5 ) . В противном случае тест батарей означает, что этап поглощения был не в состоянии полностью зарядить аккумулятор . Режим Восстановительный начнет вводить низкий постоянный ток в течение 4 часов.
    7 Float
    Этап Float поддерживает батарею в 100 % заряда без перезаряда или повреждения аккумулятора. Это означает, зарядное устройство может быть подключено к батарее до бесконечности.
    Файлы: 3180006.jpg (82.0 Kb)
    Вс, 23.11.2014, 22:07 | Сообщение # 2
    Гром
      Постов: 4   ОК
    Как называется или скинь схему
    Чт, 27.11.2014, 11:26 | Сообщение # 3
    Савва
      Постов: 108   ОК
    Называется
    7-STAGE SMART LEAD ACID BATTERY CHARGER Art. # FBC1210
    Чт, 04.12.2014, 20:50 | Сообщение # 4
    Гром
      Постов: 4   ОК
    Савва спасибо
    Сб, 17.01.2015, 19:29 | Сообщение # 5
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    скажите кто собирал это автозарядное хочу сделать а если использовать трансформатор то плюс от дежурки куда кидать
    Файлы: 9832121.jpg (36.1 Kb)
    Сб, 17.01.2015, 19:36 | Сообщение # 6
    sergeu654, Тебе с этой схемой сюда
    http://radioskot.ru/forum/2-4320-1
    А куда подключать дежурку, все видно на схеме. Написано +12 вольт от дежурки.
    Вс, 26.04.2015, 09:55 | Сообщение # 7
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    делаю ваше зарядное скажите пользуюсь програмой SinaProg как выстовить такие фузы Конфигурационные биты (фузы) устанавливаются следующие:
    Запрограммированы (установлены в 0):
    CKSEL0
    CKSEL1
    CKSEL3
    SPIEN
    SUT0
    BODEN
    BODLEVEL
    BOOTSZ0
    BOOTSZ1
    все остальные – не запрограммированы (установлены в 1).
    Вс, 26.04.2015, 16:05 | Сообщение # 8
    sterc
      Постов: 603   Друзья
    sergeu654, загляни на страничку.... там все разъяснено! http://radioskot.ru/forum/2-4320-1
    Ср, 20.01.2016, 22:00 | Сообщение # 9
    Гром
      Постов: 4   ОК
    Сава такое же называется ''союз вс1205а"в чём отличие кто знает.
    Пн, 17.08.2020, 17:31 | Сообщение # 10
    max0773
    Подскажите какие транзисторы стоят в этом заряднике?? Которые уже на выходе должны быть.
