    • Страница 1 из 26
    • 25
    • 26
    Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора
    Вс, 02.02.2014, 03:19 | Сообщение # 1
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    ИМПУЛЬСНОЕ ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА АВТО
    Зарядка сделана на основе комповкого блока питания ATX или АТ. Схема не содержит цепей запуска блока, цеплять к зарядке дежурное питание не имеет смысла, а подпитка ключей только сильнее разогревает их, соответственно без АКБ работать не будет. Налаживание зарядки довольно простое - не включая в сеть надо стать осцилом на Б-Э любого ключа, к выходу зарядки подключить регулируемый БП, выставить 14,4-14,8 вольт, и подстроечником R31 добиться прекращения генерации . Далее включить в сеть , подкинуть нагрузку и подбором шунта выставить требуемый максимальный зарядный ток.
    Печатка прилагается , находится в архиве.
    Зарядку можно дополнить вольтамперметром
    Выбор между вольтами и током осуществляется нажатием кнопки . Схема , печатка прошивка в архиве .
    Файлы: 3569706.jpg (112.5 Kb) · 5045477.jpg (184.1 Kb) · 0833637.jpg (174.8 Kb) · __AT2.rar (333.7 Kb) · 6034576.jpg (78.2 Kb) · 7523044.jpg (130.8 Kb) · 8343422.rar (103.7 Kb) · 2612036.jpg (135.1 Kb)
    Вс, 02.02.2014, 08:50 | Сообщение # 2
    Корнет
      Постов: 28   Друзья
    Красиво сделано. Охлаждение кулером будет? Я в своих переделанных АТХ блоках устанавливаю ампервольтметры купленные в Китае, цена 163руб. Понимаю, это не наш путь, но учитывая цены на комплектующие в моих краях, выгоднее покупать в Китае. А Вы свой ампервольметр с каких точек ЗУ питать будете?
    Вс, 02.02.2014, 16:12 | Сообщение # 3
    димастый
      Постов: 136   Друзья
    печатка есть под lay чтобы повторить,а то в архиве только плата фильтра,и амперметра
    Вс, 02.02.2014, 16:15 | Сообщение # 4
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    В архиве есть все , учитесь пользоваться программой. Где находятся файлы печаток в программе, можно почитать в справке к ней .
    Вс, 02.02.2014, 18:40 | Сообщение # 5
    димастый
      Постов: 136   Друзья
    а релюха на фото, от чего такая
    Вс, 02.02.2014, 18:42 | Сообщение # 6
    Просто и со вкусом, без всякого тренировочного гемора для акума.
    Вс, 02.02.2014, 19:09 | Сообщение # 7
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Реле фирмы BOSCH с мотоцикла BMW К100LT.
    Вс, 02.02.2014, 19:25 | Сообщение # 8
    Делал я года три назад подобное зарядное. Транзистор и реле выбросил из схемы. Вместо шунта,вставил цыфровой вольтамперметр. Сигнал по току, снимал с ОУ усилителя сигнала с шунта в амперметре.Только шунт ставил на на 0.00.... Сопротивление не известно. Кусочек манганиновой проволки, длинной в 1 см. Подбирал коефициент усиления ОУ резюками обратной связи. В место релюхи использовал П-канальный полевик, при подключении акумулятора, полевик открывался и пропускал ток. Схема только не сохранилась, так как делал и отстраивал на коленке.
    Вс, 02.02.2014, 19:31 | Сообщение # 9
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    внимательно просмотрев схему, заметил незначительную ошибку
    а в целом, отличная конструкция, давно хотел что-то подобное собрать
    Файлы: 3057633.jpg (34.9 Kb)
    Вс, 02.02.2014, 20:30 | Сообщение # 10
    vallus
      Постов: 2   ОК
    не открываются печатки в sprint layout 6 и 5.
    • Страница 1 из 26
    • 25
    • 26
