    • Страница 26 из 26
    • 24
    • 25
    • 26
    Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора
    Пт, 04.01.2019, 17:30 | Сообщение # 251
    Delta8340
      Постов: 2   ОК
    Собрал тоже себе эту зарядку. Все работает.
    Может кому пригодиться. Выкладываю скрины осцилограм. Ели ТР1 запаян не правильно то осцилограммы будут другими.
    Файлы: _4106.bmp (1.37 Mb) · _945.bmp (1.37 Mb)
    Пт, 04.01.2019, 17:43 | Сообщение # 252
    Delta8340
      Постов: 2   ОК
    Вот еще печатка в формате Slayot 6.0. Печатку обязательно редактировать под свои трансформаторы, что бы потом не резать дорожки. Нужно еще запаять перемычку между 11 ножкой TL494 b R10,VT1
    Файлы: ZU_TL494.lay6 (167.6 Kb)
    Вс, 09.02.2020, 12:13 | Сообщение # 253
    gsa
    Подскажиет, в схемах "Е" версии 2 и 3, подстроечный резистором R8, вставляется ток заряда, а зачем тогда ставить переменный резистор на предусмотренные ХР3 и ХР4 для регулировки тока?
    Сб, 28.03.2020, 16:31 | Сообщение # 254
    shyrikbass8496
      Постов: 9   ОК
    это чтобы на панель вывести регулировку тока в небольших пределах.
    вот бы кто еще подсказал как в стоковой схеме организовать регулятор тока... dry
    Сб, 28.03.2020, 18:48 | Сообщение # 255
    Файлы: 8253967.gif (42.8 Kb)
    • Страница 26 из 26
    • 24
    • 25
    • 26
