    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
    Универсальная зарядка PIC16F877A
    Вт, 05.11.2019, 21:07 | Сообщение # 101
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата LAMERRR ()
    Печатку делаю под себя, вот и интересуюсь.
    Делай по этой схеме.
    И не делай две платы.Одной вполне хватит.Кнопки(вертикальные) расположи в любом порядке на плате, а LCD на разъём посади.
    У меня приблуда запустилась, но я в меню не разобрался до конца ещё. Пока размышляю над корпусом.
    Цитата LAMERRR ()
    у вас 5 как работает?
    Как видишь и без токоограничивающего резистора работает.
    Файлы: 2097184.png (318.8 Kb) · 0472456.jpg (163.1 Kb) · 3464331.jpg (247.4 Kb)
    Чт, 07.11.2019, 20:47 | Сообщение # 102
    LAMERRR
      Постов: 7   ОК
    О,благодарю.
    Схема такая же только в PDF,малюю по ней.
    Насчет одной платы подумаю,хотя высота радиатора позволяет прикрутить и две.
    Добавил еще усилок на пьезик.
    Вот корпус это да,всегда зависаю на этом,привык делать сам, а сейчас возможностей стало меньше,вот и леплю из того что осталось.
    Чт, 07.11.2019, 21:16 | Сообщение # 103
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата LAMERRR ()
    усилок на пьезик
    Не вижу смысла. Всё итак работает.
    Радиатор может быть любым. Но лично я не планировал юзать очень мощные акумы. Для мелких акумов хватит и пластинки какой-нибудь...
    Кстати, 7805 не имеет смысла ставить на радик, лучше 7812 прилепить, так что планируй топологию ПП с этим учётом.
    Чт, 07.11.2019, 22:07 | Сообщение # 104
    LAMERRR
      Постов: 7   ОК
    7805 нет поставил LT 1084,там не такие большие токи чтоб радиатор лепить.
    7812 вообще только на вентилятор радиатор не к чему.
    Добавлено (08.12.2019, 23:43)
    Осилил эту штуковину, занятная вещица.
    Скажите кто заходит из сделавших, что за звуки должны быть, у меня скрипучие щелчки, так и есть или это у меня так?
    Ср, 18.12.2019, 20:51 | Сообщение # 105
    LAMERRR
      Постов: 7   ОК
    Как-то так.
    Файлы: 5974921.jpg (227.8 Kb)
    Пн, 09.03.2020, 19:35 | Сообщение # 106
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    LAMERRR, Насчёт звуков не скажу,а вот прошивки различаются,насколько помню в какой-то из них не правильный алгоритм заряда nicd\nimh
    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
