    Универсальная зарядка PIC16F877A
    Вт, 05.08.2014, 19:22 | Сообщение # 11
    6441bm3
      Постов: 12   ОК
    хочу собрать данное устройство,подскажите где взять вариант платы кнопок с lcd в lay?самому развести проблематично eek
    Сб, 09.08.2014, 17:55 | Сообщение # 12
      Постов: 750   Друзья
    В Lay нет, но в ссылке на статью автора на испанском (которую я дал на прошлой странице) есть полный архив со всеми платами, схемами и описанием.
    При желании что-то изменить в них можно перевести PDF в BMP (отсканировать отпечаток, например), и потом обрисовать в Layout-e.
    Так очевидно сделал как минимум один из наших коллег, который выложил основную плату в Lay на прошлой странице.
    А если ничего менять не надо, то можно просто отпечатать плату, при печати учтите только размер (выставить 1:1) и зеркализацию (если надо). Прилагаю один из этих архивов (автора).
    Файлы: MultiBatteryCha.zip (604.1 Kb)
    Сб, 09.08.2014, 18:43 | Сообщение # 13
    logo374
      Постов: 232   Друзья
    Интересная схема. А как она по сравнению с iMax? Поделитесь мнением кто собирал. cool
    Вс, 17.08.2014, 15:03 | Сообщение # 14
    algaalku
      Постов: 4   ОК
    вариант платы под выносные кнопки.
    Файлы: 8304724.lay (84.5 Kb)
    Пт, 03.10.2014, 08:10 | Сообщение # 15
    Valdemar_76
    привет, а как прошивать 24C256, верней какой прошивкой, где её взять. Какую роль играет эта микросхема. Спасибо
    Сб, 04.10.2014, 05:54 | Сообщение # 16
      Постов: 750   Друзья
    Эта микросхема показана на схеме как "optional", т.е. "необязательная" (устанавливается по желанию, для расширения возможностей зарядки (не могу сказать сейчас, каких именно)).
    Вс, 05.10.2014, 08:21 | Сообщение # 17
    Valdemar_76
    DarkRus66 спасибо
    Вс, 12.10.2014, 16:31 | Сообщение # 18
    algaalku
      Постов: 4   ОК
    вариант корпуса
    Файлы: gif..rar (1.35 Mb)
    Вс, 14.12.2014, 10:19 | Сообщение # 19
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    Цитата ГУБЕРНАТОР ()
    Максимальная ёмкость аккум. : 3000 мА
    ребята ,как я понял зарядка для аккумуляторов емкостью до 3а/ч или я ошибаюсь?
    Вс, 14.12.2014, 12:26 | Сообщение # 20
    На родном сайте пишет, что максимальный ток до 12А. А вот на какие аккумуляторы расчитана прошивка, надо спрашивать собравших это устройство.
