    • Страница 1 из 4
    Самовращающийся генератор
    Чт, 09.06.2016, 13:17 | Сообщение # 1
    linuxuser
    Нашел в интернете очередной бред под названием "Самовращающийся генератор без торможения":
    http://rakarskiy.io.ua/s944559....ojeniya
    http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10542.html
    Даже патент есть: http://www.findpatent.ru/patent/246/2460200.html
    Я в физике не разбираюсь, но согласно школьному курсу думается что если отключить движки от электриосети, едс самоиндукции должно моментально обнулиться на сопротивлении обмоток.
    В чем тут подвох, оно же запатентовано ?
    неужели все настолько запущено что даже такой бред патентуют ?
    Чт, 09.06.2016, 18:54 | Сообщение # 2
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    linuxuser, Тот-же подвох, что и "вечный двигатель" из компьютерного вентилятора на неодимовых магнитах biggrin
    Чт, 09.06.2016, 19:44 | Сообщение # 3
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Прочел патент по диагонали- его смысл в подаче напряжения на ротор импульсом только в тот момент, когда он проходит обмотку с противоположным магнитным полем. Видать поэтому и ''самовращающийся'' - часть периода вращения происходит без подачи напряжения. Так что ничего удивительного в патенте нет- это просто еще один способ снизить потребление, причем только для конкретной электроустановки.
    Чт, 16.06.2016, 11:21 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата linuxuser ()
    что даже И НЕ такой бред патентуют ?
    Ключевые моменты, этим и пользуются... smile
    Чт, 16.06.2016, 11:45 | Сообщение # 5
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ага, видел, в ютубе есть ещё вот это : https://youtu.be/5SUvGpRdvj4
    Пт, 17.06.2016, 12:34 | Сообщение # 6
    smile Есть хороший повод поумничать про халявную энергию
    Пт, 17.06.2016, 20:13 | Сообщение # 7
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    краб, делал то же с моторчиками с двд приводов - ничего. но там наверное ещё есть потери в щётках... smile И лампочка у него интересная. Но то что источник должен быть замкнутым - очень близко...
    Пт, 17.06.2016, 20:21 | Сообщение # 8
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Что...ОПЯТЬ??? crazy crazy crazy
    Пт, 17.06.2016, 20:56 | Сообщение # 9
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    DEXXTER933659, не опять, а снова biggrin
    краб, ВIOS, слева голубенькая фигня на проводах- скорее всего в ней батарейка на 12В, а лампочка перемотана чтоб не видно было светодиод внутри .
    Пт, 17.06.2016, 22:00 | Сообщение # 10
    Цитата DEXXTER933659 ()
    Что...ОПЯТЬ???
    smile
    • Страница 1 из 4
