    • Страница 1 из 3
    Нет напруги на выходе контроллера
    Пт, 15.04.2016, 10:29 | Сообщение # 1
    mixtei
      Постов: 13   ОК
    Только пришёл контроллер и такая проблема! Нет напряжения на выходе и на юисби на дисплее постоянно мигает значок лампочки, но сам контроллер заряжает акб.
    Пт, 15.04.2016, 10:56 | Сообщение # 2
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    На каком выходе? Опишите подробней проблему. При подключении контроллера есть последовательность. К контроллеру сначала подключается АКБ., затем солнечный модуль, иначе, как пишут возможен выход из строя контроллера.
    Пт, 15.04.2016, 12:48 | Сообщение # 3
    mixtei
      Постов: 13   ОК
    На освещение и два юисби порта, АКБ подключался первым, всё работало проблемы начались при настройке параметров (10А 20A 12V/24V Solar контроллер заряда + ЖК-экран автоматический регулятор таймер iq7e)
    Файлы: 9782395.jpg (54.9 Kb)
    Пт, 15.04.2016, 14:16 | Сообщение # 4
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    mixtei,
    Может на выход освещения подключили большую нагрузку или на розетку ЮСБ и это всё выгорело. Попробуйте всё отключить и по новой подключить, может контроллер в защиту ушёл, а назад не переключился. Если эффекта не будет, то возможно контроллеру кирдык. Попробуйте снимите крышку, может есть предохранители.
    Поставьте в заводские установки.
    Сб, 16.04.2016, 07:21 | Сообщение # 5
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Да причин там куча может быть-перегруз,слетела прошивка,сработала защита.Если прошивка слетела-ничем не помочь.У некоторых контроллеров есть кнопочка сброса (в одном я её обнаружил только при вскрытии корпуса)-можно попробовать обнулить.
    Сб, 16.04.2016, 10:24 | Сообщение # 6
    mixtei
      Постов: 13   ОК
    В принципе он заряжает АКБ только нет на выходе освещения нагрузки, постоянно мигает значок лампочки он должен постоянно гореть а не мигать, и внизу треугольник постоянно высвечивается о предупреждении, открывал там нет сброса к заводским настройкам и предохранителей. Скорее всего ему кирдык!
    Сб, 16.04.2016, 14:41 | Сообщение # 7
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    Заряжает, то заряжает. Но вот можно ли ему верить, как он его заряжает? В каком режиме и, отключит ли он АКБ при достижении заряда. Может есть возможность обменять, если у нас брали? Если в Китае на экспрессе, можно,но долго.
    Сб, 16.04.2016, 15:21 | Сообщение # 8
    mixtei
      Постов: 13   ОК
    Да вполне согласен, проще заказать другой по дешевле и по проще, без заморочек и прибамбасов всяких, думаю так и сделаю, но всё равно спасибо за помощь!
    Сб, 16.04.2016, 16:13 | Сообщение # 9
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    mixtei,
    Да не за-что. Не смею утверждать, но как правило те что попроще, работают дольше. Если не секрет, какого типа и мощности солнечный модуль, и АКБ ? Тоже хочу что-то намутить в гараже, так-как электричество сложно подключить.
    Сб, 16.04.2016, 17:31 | Сообщение # 10
    mixtei
      Постов: 13   ОК
    Вот насчёт АКБ ничего сказать не могу с мопеда 12v панелька 10вт всё задумывалось, что бы изучить привыкнуть и со временем по менять на более мощное, а контролер сразу брал боле менее. Обидно когда что то дорогое накроется вот и решил с малого начать, и вот уже проблемка. Ну да ладно не всё сразу просто как говорится был бы переносной походный вариант, а по нему уже бы что то и по серьёзней можно замутить.
    • Страница 1 из 3
