    • Страница 3 из 3
    Нет напруги на выходе контроллера
    Вс, 17.04.2016, 12:27 | Сообщение # 21
    mixtei
      Постов: 13   ОК
    При снижении заряда АКБ где то до 10,5в контроллер включает защиту от разряда АКБ выключает подачу на юисби и и свет, когда зарядится до 12,2в опять всё приходит в норму.
    Вс, 17.04.2016, 13:03 | Сообщение # 22
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    mixtei,
    Ну вот и вся проблема. При полной зарядке, контроллер должен отключить заряд. И всё правильно,10,5в это конец разряда для кислотных батарей.Поэтому и предусмотрена защита, отключаемая потребители. Такая-же защита предусмотрена и в инверторах, дабы не угробить АКБ глубокими разрядами. Вот и на последней фотке был показан случай с разряженным АКБ на 24в до 21в. Ладно , успехов в экспериментах.
    Пн, 07.11.2016, 12:11 | Сообщение # 23
    fomitsova55
      Постов: 61   ОК
    Цитата mixtei ()
    мопеда 12v панелька 10вт
    Я думаю вся проблема в малой солнечной панели ...10 ватт ..не тянет ...хотя бы 50 ватт подключи. Акумулятор не может зарядится от такой мощности .Сам контроллер тоже потребляет ,что остается на зарядку?? Акуу сколько ампер часов ??40 ?? на контроллер с панели должно идти 21 вольт -оно у тебя есть??
    • Страница 3 из 3
