    • Страница 14 из 14
    • 12
    • 13
    • 14
    Расчет солнечной панели
    Ср, 07.10.2015, 09:07 | Сообщение # 131
      Постов: 3056   U
    Цитата Электродыч ()
    ждем отчета
    Медленно у меня всё это продвигается, хватаюсь за многие дела сразу т.к. как обычно то одного нет то другого, пока найдёшь и закажешь (теперь хорошо хоть можно в Китае найти и заказать), время уходит.. smile
    Ср, 07.10.2015, 09:17 | Сообщение # 132
      Постов: 3056   U
    Вот ещё одна из схем ЗУ аккумулятора от солнечной панели до 100Вт. Если делать свои конструкции и куда то встраивать, или использовать как переносное устройство, вполне может пригодиться. Печатка готова и спаяна, надо только подобрать полевик и протестировать, а я всё ремонтом аппаратуры занят да халтурками и руки не доходят делать всё сразу.. :)
    Файлы: 9059660.jpg (24.8 Kb) · 6867107.jpg (365.3 Kb) · ___12_4.rar (685.0 Kb)
    Чт, 03.12.2015, 21:48 | Сообщение # 133
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Цитата Тёмыч ()
    Всем привет! Сегодня пришла солнечная панелька
    http://ru.aliexpress.com/item....1827976
    написано: 12в 1,5вт, (посчитал по закону Ома, должно быть 125мА тока!) подключил вольтметр без нагрузки, поднёс в плотную к лампе (светодиодная 11вт, дома везде такие стоят) показывает до 17в. Потом нагрузил двумя включенными последовательно светодиодами SMD 5730 и замерил ток при тех же условиях - всего 3 мА!!!! Дневные испытания ещё не проводил. Как думаете подсунули ли мне туфту или нет ? и что делать?
    Всем привет! Короче, замерил ток при ярком солнце, максимум выдаёт 55мА. У кого какие будут соображения на этот счёт?
    Чт, 03.12.2015, 21:52 | Сообщение # 134
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Тёмыч, ток это не то что ты думаешь. В данном случае идёт замер тока потребления или тока в цепи. И солнечную батарею я бы засвечивал ультрафиолетом. Надо нагружать чем то супермегамощным, даже большим резистором пусть и нормально считать что да как.
    Чт, 03.12.2015, 22:01 | Сообщение # 135
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Alex1, Да я её нагружал и светодиодами мощными, и АКБ от фонарика, и просто тестером на КЗ - ток везде одинаковый (не более 55 мА), измерения проводил в середине дня, на ярком солнце. А на счёт ультрафиолета - так она же от солнца должна работать.
    Чт, 03.12.2015, 22:17 | Сообщение # 136
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Тёмыч, солнце очень много УФ даёт, в этом то и есть его сила.
    Пн, 07.12.2015, 19:18 | Сообщение # 137
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Несложно расчитать.
    Добавлено (07.12.2015, 20:18)
    Тёмыч, Ну что там с панелькой?
    Приехала сегодня панель от лампы накаливания выдаёт 20,5 вольт,ток 10ма.Буду пробовать на солнце,но маловероятно.
    На солнце 20.5вольт 40ма.
    В полдень удалось получить 60ма,20.6вольт.
    Вт, 08.12.2015, 12:48 | Сообщение # 138
      Постов: 3056   U
    Тёмыч, Такую панель можно поставить для подзарядки одной или двух последовательных литиевых аккумуляторов, например через МС LM317 настроив на нужный выходной ток и напряжение, а уже от аккумулятора запитать различные светодиоды для подсветки.
    Я например сейчас собираю подобное устройство для замены той что стоит на кухне с питанием от панели 10Вт. В качестве заряда использую схему на двух МС TP4056 с понижением питания через стабилизатор с 21В до 5В. Печатка мною немного доработана.
    Файлы: 9002829.rar (80.0 Kb) · 5787783.jpg (181.3 Kb) · 4460845.jpg (185.0 Kb) · ___Li-ion_.rar (1.06 Mb)
    • Страница 14 из 14
    • 12
    • 13
    • 14
