    Расчет солнечной панели
    Пт, 24.05.2013, 10:15 | Сообщение # 11
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    Давай посчитать - в среднем 1-3 А, ну пускай будет 2А, ну допустим нагрузку включаешь 12-15 часов. С питаловом 12 Вольт 2 Ампера , будет жрать 24ватт мощности В ЧАС
    Тебе нужен модуль не менее 50 ватт лучше 100 , почему 100 если потребление от аккума всего 24 ватта? Кпд современных фотовольтовых генераторов (солнечных модулей) поряка 15 %, а если в небе появится облако, то без того и низкое КПД упадет до 3-х и меньше %
    Пт, 24.05.2013, 13:12 | Сообщение # 12
    BFG5000
      Постов: 1198   Друзья
    aka, Значит 100 ватт хватит? Ну 15 часов не будет работать, максимум 11 часов. Электроножик пасечный 25вт 12вольт и то неделю-полторы пользования и все. Ну и нечасто по мелочи там... Спасибо!
    Вт, 28.05.2013, 21:10 | Сообщение # 13
    Турчик
      Постов: 6   ОК
    Зайди сюда посмотри есть недорогие солнечные элементы.
    Вс, 09.06.2013, 09:40 | Сообщение # 14
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    Турчик, ого ! цены отличные ! а есть ли доставка на Кавказ ?
    Вс, 09.06.2013, 20:43 | Сообщение # 15
    aka, опять готовишся к кризису smile
    Вс, 09.06.2013, 21:03 | Сообщение # 16
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    краб, ага, уже полностью перешел на светодиодное освящение, суммарная мощность всех светильников в доме порядка 80 ватт
    Вс, 09.06.2013, 21:05 | Сообщение # 17
    aka, даа,моя мечта smile ,у меня частично,меддленно осваиваю
    Пт, 28.06.2013, 11:27 | Сообщение # 18
    zil92
      Постов: 225   Друзья
    подскажите пожалуйста как подключить эту солнечную панель? куда припаять провода ?
    Файлы: 7515390.jpg (107.1 Kb)
    Сб, 29.06.2013, 22:43 | Сообщение # 19
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    zil92, я такие по тв видел два года назад, разработал русский физик , но не знал, что они уже в продаже , или может я ошибаюсь. А мультиметра для проверки нет ?
    Вс, 30.06.2013, 09:57 | Сообщение # 20
    zil92
      Постов: 225   Друзья
    aka, уже как оказалось давно в продаже стоят порядка 1,7$ размер примерно 8см в диаметре выходной вольтаж 3 вольта но вот выведенных контактов я не вижу ... мультиметр есть только куда щупы подставлять для проверки? спасибо за ответ )
