    • Страница 1 из 3
    Заплачу. нужна схема для зарядки и разрядки )
    Пн, 05.02.2018, 13:24 | Сообщение # 1
    Летун
      Постов: 7   ОК
    Нужна простая схема для зарядки батареи 18650 от солнечных батарей и включения при слабом освещении светодиодов (желательно в качестве датчика использовать те же солнечные батареи: упало напряжение с батареи = уменьшилось освещение --> зажглись светодиоды).
    Схему лучше порекомендовать готовую и объяснить куда чего паять.
    Солнечные батареи (на изделии их будет три штуки) приглядел такие:
    https://ru.aliexpress.com/item.....3UGw0C
    Светодиоды планирую использовать 12 вольт 0,72 Вт 1 или 2 штуки.
    Предложения можно на почту или сюда (буду следить за темой)
    jvl-nn лягушонок ya.ru
    думал вложится в тыщи полторы, но если это стоит дороже, даже значительно, напишите плз, очень нужно.
    Пн, 05.02.2018, 13:31 | Сообщение # 2
    Летун, Есть нестыковки. Светодиод на 12 вольт, солнечные элементы на 3.5 вольт. АКБ 18650 на 3.7 вольт. Планируете три акб поледовательно или повышающий преобразователь с 3.7 до 12 вольт?
    Пн, 05.02.2018, 13:51 | Сообщение # 3
    Летун
      Постов: 7   ОК
    на самом деле я просто об этом не подумал ) очень уж я далек от электроники
    ну наверное тогда повышающий преобразователь, или может порекомендуете светодиоды достаточно яркие на 3,5 - 4 вольта
    Пн, 05.02.2018, 13:51 | Сообщение # 4
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Летун, такие солнечные панели будут заряжать аккум неделю... А учитывая потери ещё дольше...
    Пн, 05.02.2018, 13:59 | Сообщение # 5
    Летун, Этого добра в сети полно smile ,название "садовые светильники",самая простая не заумная схема из доступных деталей и под ровные руки smile и светлую голову
    Файлы: 4751781.png (25.5 Kb)
    Пн, 05.02.2018, 14:00 | Сообщение # 6
    Опишите для чего все это делается. И megos, прав. Выбранные вами солнечные элементы, слишком слабы. Надо что то, с током хотя бы 300-400 ма.
    Пн, 05.02.2018, 14:16 | Сообщение # 7
    Летун
      Постов: 7   ОК
    Это номер на дом с подсветкой. опирались на китайские светильники вот такого типа:
    https://ru.aliexpress.com/item.....xK4BqQ
    Не устраивает сомнительная батарея (боюсь на морозе будет дохнуть, стоит там 18650), избыточно яркая подсветка, загорание от датчика движения. Там одна батарея, по площади даже меньше нашей, надеюсь от трех батарей на несколько часов будет хватать.
    Пн, 05.02.2018, 14:34 | Сообщение # 8
    Странная экономия по току 20-30ма на готовый прибор ,на подсветку,есть ли смысл заморачиваться такой схемой
    Пн, 05.02.2018, 14:43 | Сообщение # 9
    Летун
      Постов: 7   ОК
    там не экономия тока, часто не хотят тянуть провод по фасаду, да и просто "модно".
    Я изготавливаю номера на дома с патроном под лампу, сейчас обозначилась такая тенденция, пытаюсь подхватить.
    хотелось бы что бы посоветовали все же готовую схему (где можно купить), желательно с подстройкой тока при котором включается свет (читай освещенности) типа вот так вот
    и рисунок со стрелочками что куда паять )
    деньги готов перевести на карту или телефон.
    Файлы: 0185886.jpg (66.2 Kb)
    Пн, 05.02.2018, 14:47 | Сообщение # 10
    У акб 18650 есть одна слабая сторона. Их нежелательно эксплуатировать при минусовых температурах и вообще нельзя заряжать когда на улице минус. Они сразу же теряют емкость.
    • Страница 1 из 3
