    Разные солнечные панели выдают одинаковую напругу
    Ср, 05.04.2017, 09:41 | Сообщение # 1
    mixtei
      Постов: 13   ОК
    Почему солнечная панель 50вт и две 10вт в связке в итоге 20вт в пасмурную погоду дают одинаковое напряжение 20,1вольт.? В чём фишка? Почему нет разницы , стоят рядом в одном месте!.......
    Ср, 05.04.2017, 11:59 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Какие панели? Какое номинальное выходное напряжение? Как соединены?
    Выходное напряжение одного элемента почти не зависит от освещения, а вот выходной ток зависит. А мощность зависит от площади элемента.
    Ср, 05.04.2017, 13:22 | Сообщение # 3
    mixtei
      Постов: 13   ОК
    10W 12V Polycrystalline Cells Solar Panel 2 штуки подключены паралельно и 50 W 12v Solarpanel интересно почему в пасмурную погоду на холостом ходу их показания по вольтажу одинаковые?
    Ср, 05.04.2017, 16:15 | Сообщение # 4
    samor
      Постов: 215   Друзья
    mixtei, при замере они также подключены параллельно?
    Ср, 05.04.2017, 16:17 | Сообщение # 5
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    А сколько они должны выдавать, по вашему ? Вы даже разъедините 10 Вт, они тоже каждая будет выдавать одно и то-же напряжение, если они рассчитаны на одинаковое напряжение. Другое дело, если Вы подключите нагрузку. Посчитайте сколько элементов приходится на каждую батарею и, сколько вольт приходится на каждый элемент.
    Ср, 05.04.2017, 16:33 | Сообщение # 6
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Для начала было бы неплохо разобраться с вариантами подключения блоков.И Ватты тут не при чём wink
    Файлы: 4300306.jpg (6.4 Kb)
    Ср, 05.04.2017, 17:00 | Сообщение # 7
      Постов: 1790   Друзья
    Если панели на 12 В, то никак 20 В давать не могут. Опишите как они соединены. А еще лучше все что подключено.
    Ср, 05.04.2017, 17:13 | Сообщение # 8
    КУЗЬМИЧ
      Постов: 86   Друзья
    Ещё как могут, в холостом режиме. Любую бирку на панели посмотрите. Там описаны напряжения и токи в разных режимах , в том числе и в холостом.
    При условии, что в панели 36 ячеек.
    Вт, 18.04.2017, 22:33 | Сообщение # 9
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата mixtei ()
    В чём фишка?
    В пропущенных уроках физики...
