    Охранный ИК датчик движения
    Вс, 07.06.2015, 21:48 | Сообщение # 1
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Специалисты в области охраны, подскажите, возможно-ли использовать датчик ADEMCO для включения-выключения нагрузки, например , освещения. На выходе с надписью"reley" сигнал очень м/мощный.
    Вс, 07.06.2015, 23:48 | Сообщение # 2
    petroff-sat
      Постов: 10   ОК
    Можно, но очень будет хлопотно. Эти датчики используются в охранных системах и они подключаются в шлейф прибора, при сработке (движение в зоне видимости датчика) контакты reley разрывают шлейф, когда датчик успокаивается (несколько секунд) контакты опять замыкают цепь шлейфа. Проще купить готовый датчик движения для управления освещением, их цена от 400 р и выше
    Пн, 08.06.2015, 12:05 | Сообщение # 3
    GSL
      Постов: 25   ОК
    На выходе датчика Адэмко ставишь реле на 12в (например автомобильное) и им коммутируешь освещение. В датчике управления освещением примерно тоже самое, только ИК датчик другой.
    Ср, 10.06.2015, 11:03 | Сообщение # 4
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Реле пробовал подключать, но оно не срабатывает. Мощность сигнала на выходе очень мала. Реле пробовал с малым током срабатывания и низким напряжением. Нужен какой-то электронный усилитель сигнала.
    Пн, 11.07.2016, 20:12 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Надо смотреть на фото внутренностей - тогда будет понятно что оно представляет и как доработать.
    Пн, 11.07.2016, 21:07 | Сообщение # 6
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Да уже разобрались. На другом сайте объясняли. Ничего не получится.
