    • Страница 1 из 5
    • 5
    Схемы лазерной сигнализации
    Чт, 19.04.2012, 16:04 | Сообщение # 1
    maksim
      Постов: 6   ОК
    Мне нужны схемы лазерной сигнализации, и желательно небольшую.
    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
    Чт, 19.04.2012, 20:54 | Сообщение # 2
    alexpon1997
      Постов: 84   ОК
    Найди схему фотодатчика , чтоб если свет пропадал он включал скажем лампочку и после этого она все время горела , затем ставишь вместо фд любой фототранзистор , вместо нагрузки цепляешь мобилу или сирену , а как разместить лазер , думая сам догадатся сможешь . Найдешь такой датчик , кинь сюда схему .
    Пт, 20.04.2012, 12:07 | Сообщение # 3
    ZhekaN96
      Постов: 549   Друзья
    maksim, Ака делал сигнализацию такую. спроси у него smile
    Пт, 20.04.2012, 12:14 | Сообщение # 4
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    ear, к тому же авторскую lol
    Пт, 11.05.2012, 18:01 | Сообщение # 5
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    Вы о чем парни ? ну проще простого , и работает круто , пока не установил , провода нужны те , которые в телефонных линиях использовали раньше ( кремовые такие, одножильные ) во всех магазинах поискал , как сквозь землю провалились блин !
    Вс, 15.07.2012, 20:46 | Сообщение # 6
    Аникеев
      Постов: 189   Друзья
    Исправить бы информацию по ссылке а первом посте охрана на лазерной указке,по схеме стоит фотодиод а в описании говориться про фоторезистор,при копировании схемы если использовать именно фоторезистор как в описании то будет обратный эффект устройство будет срабатывать именно на подачу света а не наоборот как нужно. В схеме применим именно фотодиод исправте пожалуйста чтоб люди не путались!
    Вс, 15.07.2012, 21:00 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    Спасибо, исправлено...
    Вс, 15.07.2012, 21:23 | Сообщение # 8
    Аникеев
      Постов: 189   Друзья
    Maestro, а схемка неплохая biggrin
    Вс, 15.07.2012, 22:57 | Сообщение # 9
    Еще нужно перевести указку в импульсный режим работы чтобы не было видно со стороны луча и батереек хватит надолго
    Пн, 16.07.2012, 11:36 | Сообщение # 10
      Постов: 7398   *
    Тогда придётся собирать генератор импульсов короткого периода на 561ла7 и на входе фотоприёмника, на базу транзистора поставить конденсатор на пару мкф.
    • Страница 1 из 5
    • 5
