    • Страница 3 из 3
    Как паять алюминь.
    Чт, 16.01.2014, 17:46 | Сообщение # 21
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    Цитата fraer ()
    на крайняк герметиком попробую замазать.
    Есть "холодная сварка", есть "герметик радиатора". Последний бывает как в порошке, так и жидкий. Засыпаешь (заливаешь) в систему охлаждения (на прогретом двигателе), гоняешь минут 20 и все дела. А во времена СССР мы обходились сухой горчицей (порошок).
    Цитата fraer ()
    читал я отзывы про ето флюс, 80% пишут што он нифига не паяет.
    Нормальный это флюс! Не помогает он в случае, если в припое слишком много свинца (ПОС40)...
    Чт, 16.01.2014, 20:28 | Сообщение # 22
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    боюсь от такой штуки штоб термостат не прыхватило.
    Чт, 16.01.2014, 22:58 | Сообщение # 23
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    Не прихватит!
    Пт, 17.01.2014, 08:16 | Сообщение # 24
      Постов: 1693   Друзья
    nickolay78, Спасибо что напомнил рецепт осажденния меди на алюминий.Так точно мы и делали.
    А все эти примочки со стружкой,аспирином и т.д. по моему мнению и опыту только для мелких работ,да и качество желает быть лучшего.Винты по крайней мере от зачков не когда не отрывались.
    Вт, 25.02.2014, 12:34 | Сообщение # 25
    radio_misha
      Постов: 16   ОК
    Цитата fraer ()
    radio_misha,пробовал я с маслом ничево не выходит, может масло взял галимое, надо попробовать с shell.
    Всем привет. Поял подсолнечным маслом, не солёным, не шучу
    Вс, 06.10.2019, 02:38 | Сообщение # 26
      Постов: 703   Друзья
    Пришлось изготовить из корпуса конденсатора контакт для зарядного в разъем прикуривателя авто. Но контакт же будет плохой т.к оксидная пленка образуется моментально. Загуглил и нашел видео как парень лудит обычным оловом под маслом алюминий. Попробовал - получилось с первой попытки. Капнул масла, прошелся надфилем и залудил обычным припоем. Не знал об этом способе blink
    Вс, 06.10.2019, 06:18 | Сообщение # 27
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата Бухарь ()
    с канифолью и мелкими железными опилками. Опилки действуют как катализатор
    Не совсем так. Опилки нужны, чтобы сдирать механически оксидную пленку с аллюминия под слоем флюса (т.е. без доступа воздуха).
    Не знаю, единственный реальный способ пайки, что у меня получался стабильно (да и то при некотором опыте), это припой HTS 2000. С газовой горелкой. Им кстати и медь можно и сталь. В любых сочетаниях.
    Но дорог, собака.
    Вс, 06.10.2019, 14:51 | Сообщение # 28
      Постов: 703   Друзья
    Цитата Лекс59 ()
    HTS 2000
    Почитал про него статейку на драйве. Норм так, почти как сварка держит. Температура плавления алюминия ~660С хмм
    Мне кажется это сплав алюминия с чем-то, что понижает его температуру плавления. Продают будто это какой редкоземельный металл. С другой стороны глупо продавать дешево ,если народ и так покупает.
    Вс, 06.10.2019, 17:09 | Сообщение # 29
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Там скорее всего все не так просто.
    Этот "припой" не требует флюса. Но это не трубочка. Просто пруток.
    Кроме того поверхностное натяжение у этого сплава очень велико. Видели наверное на видео, как широкие дыры им просто замазывают?
    Так вот - это реально.
    Словом припой интересный.
    Но алюминий и есть алюминий, он требует хорошего прогрева. А скорость теплопередачи у него высока. И не так просто его паять с чем угодно.
    • Страница 3 из 3
