Как паять алюминь.
| Чт, 16.01.2014, 13:45 | Сообщение # 11
fraer
Постов: 469
radio_misha,пробовал я с маслом ничево не выходит, может масло взял галимое, надо попробовать с shell.
| Чт, 16.01.2014, 13:48 | Сообщение # 12
megos
Постов: 1726
fraer, ну тогда аспирин в помощь....
| Чт, 16.01.2014, 14:05 | Сообщение # 13
fraer
Постов: 469
megos, аспирином тоже пробовал, не паяетца.
| Чт, 16.01.2014, 14:10 | Сообщение # 14
N-удалён
Постов: 2270
Зачищаем поверхность и наносим на место пайки несколько капель концентрированного раствора медного купороса. Затем, берем блок питания 5-12В, примерно на ток 1 ампер, можно и больше, подключаем к блоку питания нагрузку (сопротивление на 4-5 Ом и 5-10 Вт) и делаем разрыв в цепи - наше приспособление готово. Нагрузку рассчитываем таким образом, чтобы БП не сгорел, т.е. примерно на ток 1-5 Ампер.
Теперь алюминиевую заготовку подключаем к отрицательному полюсу блока питания, а к положительному - присоединяем оголенный медный провод (можно скрутить его в небольшую площадку), которую вводят затем в каплю раствора купороса так, чтобы конец не касался поверхности детали. Все готово, включаем блок питания и ждем несколько минут. Слой меди, в результате электролиза, осядет на место для пайки. А далее, вы все знаете, лудим и припаиваем провода и т.п.
Как вариант, вместо раствора купороса, можно использовать соляную кислоту (аккумуляторную): капнуть в место пайки и затем водить медным приводом по контактной площадке. Осаждение меди происходит быстрее, чем в первом случае, но с кислотой надо быть осторожно. А место пайки обязательно тщательно смыть водой.
Чтобы кислота не разъела лишнюю площадь, ее можно заклеить скотчем или залить парафином, а нужную площадь оголить. Т.о. можно делать надежную пайку алюминия с медью и другими металлами, а контактные площадки будут иметь красивую аккуратную форму.
| Чт, 16.01.2014, 14:11 | Сообщение # 15
Бухарь
Постов: 315
Я пробовал паять с канифолью и мелкими железными опилками. Опилки действуют как катализатор. Главное хорошо разогреть место пайки. Зачистить деталь, нанести канифоль вместе с опилками, а потом припой и хорошо прогреть.
| Чт, 16.01.2014, 14:15 | Сообщение # 16
N-удалён
Постов: 2270
Способ 1. Для спаивания двух алюминиевых проводов их предварительно залуживают. Для этого конец провода покрывают канифолью, кладут на шлифовальную шкурку (со средним зерном) и горячим залуженным паяльником прижимают к шлифовальной шкурке, при этом паяльник от провода не отнимают и на залуживаемый конец все время добавляют канифоль. Провод залуживается хорошо, но все операции приходится повторять много раз. Затем пайка идет обычным порядком. Лучшие результаты получаются, если вместо канифоли применять минеральное масло для швейных машин или щелочное масло (для чистки оружия после стрельбы).
Способ 2. При пайке листового алюминия или его сплавов на шов наносят горячим паяльником канифоль с мелкими железными опилками. Паяльник залуживается, и им начинают протирать место шва, добавляя все время припой. Опилки своими острыми гранями снимают с поверхности окись, и олово прочно пристает к алюминию. Паяют хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 Вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательна мощность 90 Вт, если толщина более 2 мм — место пайки необходимо прогреть паяльником и только после этого наносить флюс и производить пайку. Здесь также с успехом можно применять в качестве флюса минеральное масло.
Способ 3. Оригинальный способ пайки алюминиевых проводов и алюминиевой поверхности. Перед пайкой алюминиевую поверхность (провод или пластинку) предварительно омедняют, используя простейшую установку для гальванического покрытия. Но можно сделать проще. Место пайки зачищают шлифовальной шкуркой и аккуратно наносят на него несколько капель насыщенного раствора медного купороса. Далее к алюминиевой детали (провод или пластина) подключают отрицательный полюс источника постоянного тока (выпрямитель, батарейка от карманного фонаря или аккумулятор), а к положительному полюсу присоединяют кусок медного провода 1— 1,2 мм (без изоляции), находящегося в “устройстве”, выполненном на базе зубной щетки (см. рис.1). Медный провод находится в щетине зубной щетки так, чтобы провод не касался поверхности алюминия во время трения щетины (омеднения) поверхности детали. Через некоторое время на поверхности алюминиевой детали оседает слой красной меди, который после промывки и сушки лудят обычным способом (паяльником).
Примечание. В промышленности и ремонтной практике для пайки монтажных элементов из алюминия и его сплавов, а также соединения их с медью и другими металлами применяют припои марок П150А, П250А и П300А. Пайку производят обычным паяльником, жало которого прогрето до температуры 350° С, с применением флюса представляющего собой смесь олеиновой кислоты и йодида лития.Добавлено (16.01.2014, 15:15) ---------------------------------------------
Цитата Бухарь ( ) Я пробовал паять с канифолью и мелкими железными опилками. \ Что бы не морочится с всякими способами хитрыми для этого есть специальный флюс , паяется тогда алюминий как медь, главное паяло по мощнее http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/662/products_id/10405
| Чт, 16.01.2014, 14:32 | Сообщение # 17
fraer
Постов: 469
читал я отзывы про ето флюс, 80% пишут што он нифига не паяет. и смотрел выдео на ютубе реклама мастеркита, мужик зачистил кусок алюминевой трубы и отложил в сторону, и в итоге показал как офигенно с помощю етого флюса спаял два диода между собой.Добавлено (16.01.2014, 15:32) --------------------------------------------- а от нашет омеднения, стоит попробовать.
| Чт, 16.01.2014, 14:37 | Сообщение # 18
N-удалён
Постов: 2270
Цитата fraer ( ) 80% пишут што он нифига не паяет. Вполне вероятно что попалась подделка. Я паяю этим флюсом и результатом доволен.
| Чт, 16.01.2014, 15:01 | Сообщение # 19
BIOS
Постов: 1456
активный кислотный флюс для пайки алюминия!Добавлено (16.01.2014, 16:01) --------------------------------------------- место пайки обязательно тщательно смыть водой.
| Чт, 16.01.2014, 16:18 | Сообщение # 20
Gromov
Постов: 169
всегда паял железными опилками и обычной канифолью - посыпать место и потирать минуту, должен залудится.
