    • Страница 2 из 5
    • 5
    Приспособы на двигателе от HDD
    Пт, 03.04.2020, 11:09 | Сообщение # 11
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата доц ()
    фото применения моторов от принтеров
    Безусловно проще.
    Но у двигунов от винтов тоже есть плюсы.
    2. Малошумность.
    1. ГОТОВАЯ механическая часть.
    Например на нижнем фото приспособа с алмазным кругом.
    Для меня это важно. Нет 3Д принтера и не будет. И нет доступа к токарным станкам.
    А так винтиком диск прикрутил и все. Собираюсь на основе этого и еще одной чужой идеи сделать приспособу для заточки мелких сверл. Особенно твердосплавных.
    А гусенечное шасси классное. Я так понял 3Д печать.
    Тоже все посматриваю сделать подобную игрушку. И радио составляющая есть давно.
    А вот шасси проблема. Покупать не буду и стоят вовсе не гуманно. А сделать проблематично.
    Пт, 03.04.2020, 20:25 | Сообщение # 12
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Цена магазине и в инете действительно кусается. Поэтому и распечатал на принтере. Получилось в разы дешевле. И конфигурацию шасси можно делать любую.
    Сб, 04.04.2020, 14:36 | Сообщение # 13
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    На таких диких оборотах сверло моментом перегреется и кромка сядет или наоборот слишком хрупкой станет.
    Сб, 04.04.2020, 15:05 | Сообщение # 14
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    HAWES, так обороты же регулируются.. Правда и крутящий момент резко падает, но для мелких работ сойдёт....
    Сб, 04.04.2020, 18:11 | Сообщение # 15
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Не совсем так. Многое зависит от подачи. Ну и времени. Да и обороты не столь дикие. Многие коллекторные куда резвее.
    Мыслю именно для диапазона до 2 мм диаметром. Там кромка невелика. Касание секунда-две-три. Это не 10 миллиметровое, которое нужно прижимать и грызть.
    А ограничение диаметра связано не просто с хотелками, а с тем обстоятельством, что сверла большего диаметра уже требуют поворота в двух плоскостях при заточке.
    Я собственно уже точил. Грызет вполне уверенно. Но с тонкими сверлами есть засада. Их очень трудно позиционировать точно. И одинаково обе кромки. Поэтому и приспособа нужна. Она маленькая. И такой как на фото узел хорошо туда ложится.
    И туда можно использовать двигатель дважды. Второй узел должен обеспечивать поворот сверла ровно на 180 градусов. Но пока все руки не доходят. Видимо мысль еще недостаточно созрела.
    Вы знаете, а ведь пожалуй в меньшей степени, чем для коллекторных. По ощущениям. Но точно утверждать не буду. Не замерял в одинаковых условиях.
    Сб, 04.04.2020, 23:08 | Сообщение # 16
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Лекс59, на своём заточном я делал пропил на столике под 60 градусов
    Файлы: 5775521.jpg (41.9 Kb)
    Вс, 05.04.2020, 05:03 | Сообщение # 17
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Да, это облегчит заточку, но этого не достаточно.
    Сначала фото
    Там в центре белая хрень с цанговым патроном. Идею взял из инета.
    Угол установлен в двух плоскостях.
    Но и этого не достаточно.
    Мыслю так.
    Цангу в подшипниковый узел от двигуна ХДД, с доработкой, которая обеспечивает:
    1. Поворот цанги на произвольный угол вдоль оси сверла, для усстановки кромки в нужное положение под лупой.
    2. Фиксацию винтом.
    3. Поворот сверла вдоль оси на 180 градусов. На фиксированный угол.
    4. Движок с диском на белую хрень для четкой фиксации углов.
    5. Направляющие для продольного перемещения с фиксатором по заточке по глубине.
    Т.е.
    Устанавливаем сверло в цангу.
    Доворачиваем до горизонтали рабочую кромку. Фиксируем винтом.
    Двигаем по глубине до фиксатора, затачивая одну кромку.
    Поворачиваем сверло на 180 вдоль оси.
    Затачиваем вторую кромку до фиксатора.
    Файлы: 8460713.jpg (230.1 Kb)
    Вс, 05.04.2020, 11:42 | Сообщение # 18
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Эти сверла стоят относительно не дорого. Сколько отверстий Вы сверлите в неделю? Зачем все это городить? Это актуально для сверл большего диаметра на производствах где отверстия сверлят сотнями в день. На мой субъективный взгляд такая метода дома имеет нулевой выхлоп.
    Вс, 05.04.2020, 11:51 | Сообщение # 19
      Постов: 703   Друзья
    Я как-то работал на стройке автомойки. Обшивали профнастилом металлический утепленный каркас. Закрутил несколько коробок саморезов и сверл на 3-4мм набрал с десяток домой angel
    Вс, 05.04.2020, 12:00 | Сообщение # 20
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Не согласен.
    Покупал по 75 р/шт. 0,8-1-0,5.
    Одним сверлил точно больше года. Пожалуй с десяток тысяч отверстий.
    А потом за 5 минут сломал 3 штуки.
    И началось...
    Одно заточено неправильно. Другое тоже. Третье (которым сверлю сейчас) относительно неплохо, но рабочая кромка явно меньшего диаметра остального тела. Т.е. отверстие сверлит и начинает зажимать сверло.
    Уточню, (порывшись в памяти) из 3 запасных сверл на 0,8 (самых ходовых) пригодным оказалось одно. И два точно надо перетачивать.
    Магазинчик в котором покупал (для ювелиров) закрылся.
    С Али выписал набор, но они там по одному нужные мне. И перспективы посылок на ближайшие месяцы туманны.
    А сверла (твердосплавные) далеко не всегда ломаются под самый хвостовик.
    Плюс целая куча простых сверл разных. Многие уже притупились. Стеклотекстолит. Пара тройка отверстий и надо перетачивать. А нередко сверлю ручной бормашинкой и туда ставить твердосплавное малопродуктивно.
    И я много чего делаю сверлами и кроме плат. cool
    Предлагаете покупать-покупать-покупать? biggrin Особенно после стеклотестолита?
    Добавлено (05.04.2020, 13:05)
    Сверл в диапазоне 0,2 (!!!) - 6 мм пожалуй штук не менее 200. Никогда не считал.
    От 6 и до 13 мм еще не меньше сотни.
    И куда же мне их еще то покупать? Хотя бывает... biggrin
    Добавлено (05.04.2020, 13:08)
    Кстати сверло на 0,2 мм (мне дарили пару, одно потерялось) рассматривал под микроскопом несколько лет назад. И был удивлен весьма - выглядит как полноценное взрослое сверло.
    • Страница 2 из 5
    • 5
