    • Страница 1 из 8
    • 7
    • 8
    Ванна для травления печатных плат.
    Сб, 08.07.2017, 20:05 | Сообщение # 1
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Всем привет!!!
    Решил сделать себе травильную ванну из стекла и герметика. Размеры получились 400*230*23 мм. Внутренний объём чуть меньше 1,4 литра.
    Подвёл внутрь трубку от капельницы для подачи воздуха. И трубку от электрочайника (указатель уровня, должна быть термостойкая) для размещения внутри неё нагревателя.
    Вопрос: как рассчитать мощность и температуру нагревателя, чтобы всё работало и не лопалось smile ?
    Файлы: 8768656.jpg (296.9 Kb) · 2161937.jpg (236.0 Kb) · 3720199.jpg (204.9 Kb) · 9395267.jpg (325.6 Kb)
    Сб, 08.07.2017, 20:19 | Сообщение # 2
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    А не проще ли сначало нагреть воду в чайнике, растворить в ней хлорное железо и все. Зачем огород городить?
    Сб, 08.07.2017, 20:25 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    Стекло обычное?Мне кажется, рано или поздно (в самый неподходящий момент) ошибёшься и оно лопнет.Надо было калёное брать сразу.
    С нагревателем не понятно....Он трубку будет греть?
    Сб, 08.07.2017, 20:31 | Сообщение # 4
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    травлю купоросом, там процесс более длительный...
    Цитата Sam ()
    Стекло обычное?
    да, обычное силикатное, то что в окна ставят, 4мм.
    будет греть трубку, а трубка будет внутри жидкости, тепло будет идти сквозь стекло в раствор купороса.
    Сб, 08.07.2017, 20:34 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    Трубка от чайника стеклянная?Чёт не видел таких чайников..
    Типа так должно получиться в итоге?
    Файлы: 1148883.jpg (242.3 Kb)
    Сб, 08.07.2017, 20:53 | Сообщение # 6
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Sam, пробуй искать на форумах любителей аквариумных рыбок, помню раньше воду грели приблудой паяных нескольких сопротивлений 0.5-1 ватт в стеклянной колбе с песком.
    Сб, 08.07.2017, 21:00 | Сообщение # 7
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    да
    да, только трубка подогрева в самом низу у дна ещё будет.
    Добавлено (08.07.2017, 22:00)
    думаю наверное мало будет, обычно травлю купоросом в эмалированной тарелке на газовой плите. При подогреве раствора почти до кипения, процесс очень сильно ускоряется, вплоть до пяти минут при постоянном помешивании.
    Просто понадобилось сделать длинную плату (380 мм.), а таких тарелок в доме нет, вот и задумал сделать.
    Сб, 08.07.2017, 21:11 | Сообщение # 8
    Sam
      Постов: 2341   U
    Тёмыч, У твоего герметика какая рабочая температура?Чё на тюбике написано?
    На сколько я помню до 200 градусов они выдерживают....Вот на своём глянул максимально +80* написано (хотя инфа на сайте другая )
    Сб, 08.07.2017, 21:17 | Сообщение # 9
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Sam, сейчас посмотрел, у одного +80, у другого +120. Клеил тем у которого меньше killed
    Ну это не страшно, переклеить не долго... smile
    Добавлено (08.07.2017, 22:17)
    думаю если даже нагревать до 70 градусов, тоже нормально будет, мешать же ни чего не надо будет smile пусть реагирует по-тихоньку...
    Сб, 08.07.2017, 21:31 | Сообщение # 10
    Sam
      Постов: 2341   U
    Да, можно эксперимент провести (если есть чем температуру контролировать) , посмотреть будет или не будет плавиться герметик при 70*.....
    • Страница 1 из 8
    • 7
    • 8
