    Отключение нагрузки при снижении тока
    Вт, 07.01.2020, 20:36 | Сообщение # 1
    mrfantaden4ik
    Привет! Есть проблема. Есть солнечная панель на 12В 15Ватт, есть устройство, которое питается 12В 0.2А. Когда на улице пасмурно, панель выдает, допустим, 12В и 0.1А и мое устройство соответственно некорректно и нестабильно работает. Существует ли такой компонент, у которого реализована такая логика. Допустим у него есть какой-то порог пропускания, 0.2А. Если ток меньше, то он перестает пропускать ток через себя. Если больше 0.2А, то все ок, ток течет. Вот и вопрос, есть ли такой компонент или нет? Мб есть какие то альтернативные решения? Всем спасибо!
    Добавлено (07.01.2020, 21:48)
    Забыл уточнить. Панель и устройство работают в -40, акб я не рассматриваю:)
    Вт, 07.01.2020, 21:00 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Есть, называется транзисторный электронный предохранитель. За основу взять эту схему и модифицировать. Включить по принципу детектора тока, только чтоб отключал нагрузку не при превышении, а преуменьшении значения.
    Или по питанию реле поставить, только вот как оно поймёт что нагрузка увеличилась свыше 0,2 А если она на тот момент будет отключена?
    Файлы: 8713791.jpg (13.0 Kb)
    Ср, 08.01.2020, 15:22 | Сообщение # 3
    derba
      Постов: 707   U
    Поставить конденсатор, как только тока отбирается больше, чем поступает, то напряжение на конденсаторе падает. Когда оно упадет меньше определенной величины, то нагрузку переключить на балластный резистор, с потреблением тока до 0,2А. Когда ток вырастет до 0,2А будет обратный процесс, переключится на устройство.
    Файлы: 8913411.jpg (60.3 Kb)
    Ср, 08.01.2020, 16:44 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Обычный кислотный акб легко переживет минус 40 с соответствующей плотностью электролита ...
    Ср, 08.01.2020, 16:58 | Сообщение # 5
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Если при токе 0,1 А прибор работает некорректно то скорее всего идет просадка напряжения 12 вольт,отсюда и можно "плясать"
    Контроль напряжения простым компаратором,ключ на реле и доп нагрузка(например резистор который при 12 в потребляет не менее 0,2 ампер)
    Я как то собирал автомат защиты на дачу из журнала "радио",схема проста,LM324,несколько резисторов и реле,работает на ура,правда там контроль сети 220 в но это не проблема
