    Схема для двигателя от стиральной машины
    Сб, 04.01.2020, 20:02 | Сообщение # 1
    FussionBart
      Постов: 24   ОК
    Спаял схему - не работает, поначалу двигатель на секунду раскручивался и останавливался, но после примерно 15-20 включений сгорел симистор и и t1 и t2 замкнулись.
    Что может быть причиной?
    Прилагаю схему платы и фото платы.
    P.S. У меня есть предположение, что двигателю нужен диодный мост.
    Хотя на движке написано 230V 50 hertz.
    Файлы: 8317264.jpg (120.4 Kb) · 6904167.jpg (189.7 Kb)
    Сб, 04.01.2020, 21:09 | Сообщение # 2
    bring
      Постов: 26   Х
    Молодец Вы однако ! :)- диодный мост при 50Гц ! smile
    Как пишут ток управления через динистор составляет 100мА , у нас после 3,6к - примерно :61мА .
    Интересно , кто в эмитер 13001 воткнул светодиод , неясно какой ток проводящий - это на вскидку !
    Двигатель при пуске шестикратный ток тянет , индукция , параллельно снабберу я бы варистор воткнул .
    Я так понимаю - оптопары запирают 13001 и в момент разгона симистор открыт полностью , а при номинале частоты вращения - ток двигателя выходит на какой-то номинальный уровень .
    То есть - часть полупериода синусоиды вырезается .
    Я бы на время отрезал от схемы 6,8 оптопары , поменял симистор , добавил варистор и запустил бы .
    Сб, 04.01.2020, 23:25 | Сообщение # 3
    derba
      Постов: 707   U
    С диодным мостом там все правильно, это средний ток 61ма, а у нас идет импульс, импульс то короткий, то там ток в импульсе гораздо больше среднего тока будет.
    Из за чего сгорел симистор? Это щеточный двигатель. При разрыве контакта: щетки - ламели , а затем снова появляется контакт, возникают выбросы ЭДС, которые палят симистор. Посему емкости конденсатора С3- 10н мало будет, надо хотя бы 200н. Ну, и , как отметил bring , очень помог бы варистор.
    Вс, 05.01.2020, 00:47 | Сообщение # 4
    FussionBart
      Постов: 24   ОК
    Как пишет автор, светодиод нужен для плавного пуска.
    Оставлю ссылку на статью, схема 17, если промотаете вниз - найдете в комментариях файл "финишный.rar" там есть документация к схемам.
    Конденсатор у меня стоит 100n, в схеме опечатка.
    Специально плату удлинял для варистора.
    Уже третий симистор сгорает.
    Спасибо вам огромное!!!
    С автором общался, но меня замутили за избыточное цитирование ( я процитировал человека и написал "спасибо")
    По поводу отключения оптопары:
    Я так понимаю он раскрутится на всю мощь?
    https:/ /cxem.net/house/1-411.php
    P.S: схема там не доработанная, как говорит автор, а в архиве доработанная.
    Вс, 05.01.2020, 01:16 | Сообщение # 5
      Постов: 750   Друзья
    У меня сомнение по поводу симистора, мне кажется что его мощности недостаточно. Возможно также, что они просто поддельные. Проверьте также исправность резисторов R6 и R2, (особенно R6) - могли сгореть.
    Вс, 05.01.2020, 10:28 | Сообщение # 6
    bring
      Постов: 26   Х
    Двигатель таки коллекторный !
    Да тут выбросы под 900 вольт будут!
    Думаю варистор типа 20К параллельно движку впору ставить ! smile
    Вс, 05.01.2020, 10:41 | Сообщение # 7
    bring
      Постов: 26   Х
    Да и зачем так сложно - то , с тахометром ?
    Плвный пуск коллекторного двигателя и с конденсатором можно сделать , как в этом видео : по этой схеме -
    Только что залез в нет !
    Болгарку проще , там на щётках дроселя на феритовых кольцах есть , конденсатор фильтрующий , а тут всё подбирать придётся .
    Тут на форуме тоже обсуждали :
    Файлы: 5056674.png (327.2 Kb) · 1010413.jpg (89.9 Kb)
    Вс, 05.01.2020, 11:33 | Сообщение # 8
      Постов: 3056   U
    Для ознакомления, всё в архиве..
    Файлы: __.rar (950.4 Kb)
    Вс, 05.01.2020, 11:50 | Сообщение # 9
    FussionBart
      Постов: 24   ОК
    Как на счёт: BTA41-800?
    Как мне сказал автор, тут потенциометр полностью развязан с сетью, для меня это важно :-).
    Мне нужно добиться от этого двигателя примерно 2500-3000 оборотов.
    А со схемой плавного пуска он же все равно раскрутится до 15000 оборотов :D.
    Резисторы исправны, в принципе все исправно, кроме симистора.
    Не меняю потому, что уверен, что снова сгорит.
    Вот документация:
    Файлы: __.txt (6.4 Kb)
    Вс, 05.01.2020, 12:28 | Сообщение # 10
    bring
      Постов: 26   Х
    Прикольно ...
    Ну дак подкинь свои оптопары выходами параллельно 1000мкФ и будет те щастье ! smile
    Правда через низкооиный резюк жлательно , потому как даж 2,2мкФ видимо спалили твою оптопару когда она открырась . wink
    Добавлено (05.01.2020, 13:37)
    Спасибочки !!!
    Добавлено (05.01.2020, 13:46)
    Ставь на 1200в минимум и цепь снаббера вычисляй точно и то может по dI/dt вылететь .
    Я бы параллельно движку поставик 100А варистор 20К серии , или лампу накала , или резюк чтоб на се выбросы двигла жёг !
    Вот тогда и подналадится с симисторами .
    В зарядных когда симистором первичку регулировал транса - часто вылетали они , сначала лампочку 10Вт параллельно трансу кидал , подналадилось , а потом резюк посчитал примерно по нити накала сопротивлению горячему , впаял и работало годами . Иногда достаточно было резистором зашунтировать вторичку транса .
    Дарю !
