    Ионизаторы воздуха
    Сб, 01.12.2012, 12:30 | Сообщение # 121
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Babay, Я про это тебе сразу сказал) Меняй на КЦ106. Пофиг что напряжение ниже, это роли не сыграет, я в жизнь не поверю что с трансика этого выходит 18кВ, По любому с запасом делали, там от силы 5кВ наверно если не меньше)) Ну если думешь что мало- поставь 3-4 штуки КЦ106 последовательно (напряжение сложится 30-40кВ будет)
    Сб, 01.12.2012, 15:12 | Сообщение # 122
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    [)еНиС, извини, это мой недостаток, пока до конца, что-то не пойму, не осознаю - делать не могу. Увы, это черта характера.
    Способность верить и делать что-то на веру имеет свои плюсы и минусы.
    а)"Кто не рискует - тот не пьёт шампанского"
    б)"Кто не рискует - тому передачи не носят"
    Тебе что по душе? smile
    Что "нарыл": Высоковольтный диод 2CL75 является высококачественным аналогом КЦ106, КЦ117, КЦ118, КЦ121 ( а не наоборот). Аналоги 2CL75 - SHV-16 и BY8416.
    Да неуж-то не найду? biggrin
    Сб, 01.12.2012, 15:23 | Сообщение # 123
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Babay, по мне А )) Ты транс проверил? Дуга есть?)) Еслиб у меня не было таких диодов- я вообще шоттки поставил бы)))
    Ср, 13.03.2013, 16:04 | Сообщение # 124
    Wod
      Постов: 4   ОК
    Вряд ли Вы получите какой либо эффект кроме удовольствия попаять схемку и попереписываться. Почитайте Чижевского. Эффект можно получить минимум от 25 кВ, а все остальное для "....". Колличество иголок от 500-1500шт. Вот неплохо кратко разписано с фото . http://www.medem.kiev.ua/page.php?pid=1559.
    А здесь дана инфа и фотка прибора. http://www.medem.kiev.ua/page.php?pid=1412
    Ср, 13.03.2013, 17:16 | Сообщение # 125
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    Wod, всё правильно, именно за этим мы здесь. А если намерения значимые и запросы прагматического толка, неминуемо рано или поздно, придёт глубокое разочарование и сожаление (по безвозвратно потерянному времени).
    Высоковольтные диоды 2CL75 давно нашёл, умножитель собрал. Загвоздка в транзисторе КТ852. Сколь перебрал - всё с утечкой. Что за беда с этими транзюками? Увижу, возьму аналог - TIP117.
    Ср, 13.03.2013, 18:05 | Сообщение # 126
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Babay, я бы уже давно заменил на твоем месте на полевик или другой биполярный на приличный ток и напряжение))
    Чт, 14.03.2013, 06:43 | Сообщение # 127
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    [)еНиС, раз есть соображения поделись вариантом замены.
    В инете аналог - TIP117.
    Чт, 14.03.2013, 15:17 | Сообщение # 128
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Babay, не обязательно же ставить сюда аналог или оригинал! Здесь не чувствительная схема)) Достаточно поставить транзистор такой же проводимости и с приличной мощностью. Я уверен что у тебя там частота чуть выше 20кГц, такую частоту любой транзистор вывезет. Я к примеру даже в жуки умудряюсь затолкать КТ315 вместо КТ368 biggrin И все работет. В твоем же случае достаточно поставить любой п-н-п транзистор на напряжение от 100В, если у тебя оригинал КТ852А
    Пт, 15.03.2013, 07:16 | Сообщение # 129
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    [)еНиС, вот так уже более понятно, что пробовать. Спасибо.
    Пт, 15.03.2013, 10:01 | Сообщение # 130
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Давай, пробуй, ставь. Потом отпишешься что получилось)
