    • Страница 1 из 15
    • 14
    • 15
    Ионизаторы воздуха
    Пн, 21.05.2012, 23:40 | Сообщение # 1
    феска
      Постов: 280   Друзья
    в веду частых болезней дочки и жены ОРВИ, пришол к выводу что нужно сделать ионизатор воздуха,
    всем скептикам скажу что реальную пользу организму, все таки приносит этот прибор, на работе в детской больницы у нас висит 3 штуки.
    Так вот схема
    с выхода транса у меня получается дуга 1,2-1,5 см с крастными всплесками широкая 0,5-1мм
    ставлю умножитель на кц106 б 4шт конденсаторы на 8кв 100пик на всех звеньях умножителя наблюдаю уменьшение дуги в размерах пропорционально удаляясь к концу умножителя))
    вопрос что за байда
    причем если не отрубить нижний - провод (минусовой) на умножитель то умножитель вообще не работает))
    Файлы: 1149404.gif (32.0 Kb)
    Сб, 02.06.2012, 07:35 | Сообщение # 2
    Энштейн
      Постов: 4   ОК
    здравствуйте помогите определить примерно мощность шокера прошу строго не судить это моё 2 творение простите что не по теме biggrin .
    Уважаемый феска я не уверен,но всё же это скорей всего в том что после трансформатора идёт переменый ток, котрый пробивает 1000v-1мм,а пост 1000 Вольт пробивает 2.5мм воздуха.
    Добавлено (02.06.2012, 08:35)
    Во первых феска лучше всего используйте не умножитель ,а высоковольтный трансформатор.Во вторых если хотите дугу потолще ,то поставьте после высоковольтного транса кондер правда дуга после кондера будет сильно трещать wacko .
    Файлы: 8901940.jpg (48.8 Kb)
    Сб, 02.06.2012, 08:31 | Сообщение # 3
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    феска, попробуй умножитель из ТВ прилепить, может прокатит)
    Энштейн, у такого шокера дуг не будет. Скорее всего этот шокер убьет, чем обездвижит наверно
    Сб, 02.06.2012, 10:30 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Я как то делал такой ионизатор. На люстру полноценную замахиваться не стал - слишком сложная конструкция. А просто взял несколько толстых многожильных проводов в ПХВ изоляции, спаял в одной точке а концы (сами жилы 0,5мм) зачистил и распушил типа как салют. При работе чувствовал лёгкий холодок. Потом оно пробило в ТВС и сгорело... валяется в сарае.
    Сб, 02.06.2012, 11:04 | Сообщение # 5
    Энштейн
      Постов: 4   ОК
    как измерить кпд шока
    ещё почему у умножителя на вашей схеме нет второго вывода? кондеры не лопнут от перенапряга
    Сб, 02.06.2012, 11:07 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Энштейн, все вопросы по шокерам сюда
    Сб, 02.06.2012, 11:09 | Сообщение # 7
    Энштейн
      Постов: 4   ОК
    Спасиб Maestro ,но ктото там уже есть под моим майлом,так что не могу ятам зарегистрироваться cry
    Сб, 02.06.2012, 11:24 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    Попробуй под другим адресом. Или под другим браузером.
    Сб, 02.06.2012, 20:34 | Сообщение # 9
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Энштейн, а зачем регистрироваться? Просто зайди под своим логином на тот сайт. Это же тоже юкоз!!
    Сб, 02.06.2012, 21:50 | Сообщение # 10
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    феска, Попробуй поменять концы на одной из обмоток.
    И емкости в умножителе желательно побольше,300-400 пик.
    Делал я такое.Работала хорошо (нет, наверное правильнее сказать,работала по описанию biggrin )Пару раз на жене поэкспериментировал biggrin ,особого прилива здоровья не заметил.А потом начитался всяких мнений подумал,да ну его на х..,такие эксперименты со здоровьем.Так и лежит в кладовке.
    • Страница 1 из 15
    • 14
    • 15
