    • Страница 5 из 5
    • 5
    Электронная изгородь
    Ср, 21.09.2016, 20:49 | Сообщение # 41
      Постов: 7398   *
    Это Сплан.
    Пт, 27.01.2017, 13:00 | Сообщение # 42
    rubajlo_makcim
    подскажите плиз!!! Собрал на 3х 555 искра еле еле, если убираю 2 микру то гудит катушка и бьет на полную. где рыть
    Пт, 01.06.2018, 16:30 | Сообщение # 43
    viktorkolycev73791
      Постов: 53   ОК
    sat4739, в прибор не заглядывал, что в нем стоит, какие детали?
    Добавлено (01.06.2018, 17:27)
    rubajlo_makcim, с питанием все в порядке? У меня была слабая искра пока не дал нормальное питание и катушку возьми современную от Волги, газели , она выполнена на Ш образном железе имеет отдельно выводы по низкому и по высокому, искра до 35мм больше нельзя начинает пробивать внутри катушки, а микросхему ты зря снимал это же тактовый регулятор как я понимаю.
    Добавлено (01.06.2018, 17:30)
    На крайний случай можно поставить параллельно ещё один транзистор
    • Страница 5 из 5
    • 5
