    • Страница 2 из 5
    • 5
    Электронная изгородь
    Пт, 27.09.2013, 22:10 | Сообщение # 11
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Это я как вариант,выложил.На 555 попроще схема,нет преобразователя и транс не надо мотать.Рекомендую все таки 555
    Пт, 27.09.2013, 23:22 | Сообщение # 12
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    А если планируется использовать стационарно,то вот самое простое решение.Только здесь катушка зажигания не прокатит.Нужен строчный транс.Вторичка остается, а вместо первичку нужно намотать витков 10 провода 1 мм.
    Добавлено (28.09.2013, 00:22)
    Частота следования импульсов подбирается резистором,этим мы меняем время заряда емкости.
    Файлы: 9742037.jpg (16.7 Kb)
    Пт, 27.09.2013, 23:24 | Сообщение # 13
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    bars59, так то по моему и твой вариант не сложный,не знаю почему,но она мне понравилась больше остальных
    Пт, 27.09.2013, 23:38 | Сообщение # 14
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Это с виду не сложная.Там блокинг генератор,с ним может быть гемора.Да и транс нужно мотать.А в общем смотри,для практики можешь попробовать.По вопросам преобразователя, можно поискать схемы электронных зажиганий,например схема Карасева,Сверчкова,там более подробно описан принцип действия и настройки.
    Добавлено (28.09.2013, 00:36)
    Но всеж если стационарно применять то проще схемы той что я выложил выше, не найти.А строчник найти не проблема.
    Добавлено (28.09.2013, 00:38)
    Перезалил схему,емкость не дорисовал
    Сб, 28.09.2013, 12:01 | Сообщение # 15
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    bars59, с блокингом знаком давно,трансы мотать мне не в падлу а в кайф,ну и строчников у меня почти нет,а кз они сказали могут дать,снова спасибо за схемы
    Сб, 28.09.2013, 16:01 | Сообщение # 16
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Ну тогда дерзай,успехов.Как запустишь похвастайся нам. biggrin
    Сб, 28.09.2013, 20:23 | Сообщение # 17
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    bars59, ок,завтра скажу что бы катушку зажигания дали и схему соберу,но откуда достать мтх90?или чем заменить,хотя вроде видел где то такие
    Сб, 28.09.2013, 21:58 | Сообщение # 18
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Ну какой МТХ?Это каменный век.Вместо него ставишь динистор DB3 с энергосберегайки,резисторами делителя подберешь частоту импульсов.Также емкостью С5 можно поиграться.
    Сб, 28.09.2013, 22:18 | Сообщение # 19
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Я бы еще переделал схему разряда накопительной емкости.Там стоят два 10Х250 вольт,довольно громоздкая штука получится.Вот так можно переделать,емкость накопительная 1Х400
    Файлы: 6536886.jpg (34.1 Kb)
    Вс, 29.09.2013, 14:50 | Сообщение # 20
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    bars59, аа,не заметил что там два вывода в одно место идут,подумал что то особое,тагда еще лучше,ну а касательно конденсатора ок,сделаю так,кстати сколько потребляет схема и кт805 на радиатор ставить?
    • Страница 2 из 5
    • 5
