    Неизвестный прибор древней цивилизации
    Чт, 19.09.2019, 17:44 | Сообщение # 1
    mitianickolaew
      Постов: 10   ОК
    Помогите найти схему прибора.
    Файлы: 1392000.jpg (386.4 Kb) · 9019290.jpg (386.4 Kb)
    Чт, 19.09.2019, 19:59 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Кроме символики -что присутствует высокое напряжение -ничего не известно ... wink
    Пт, 20.09.2019, 06:12 | Сообщение # 3
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А разобрать не пробовал?
    Пт, 20.09.2019, 06:59 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    какой то компонент от типа лампы чижевского
    Пт, 20.09.2019, 12:10 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Яйца судьбы что ли? angel
    Пт, 20.09.2019, 14:43 | Сообщение # 6
    mitianickolaew
      Постов: 10   ОК
    Спасибо за ответы Это люстра чижевского позже ещё фотки будут
    Добавлено (20.09.2019, 15:48)
    Установка аэроионотерапии ВЕНЕЦ (люстра Чижевского) Технические характеристики
    - Диаметр излучателя 760 мм
    - Число игл на излучателе 382 шт
    - Напряжение на излучателе 50 Кв
    - Питание 220 В, 50 Гц
    - Потребляемая мощность, не более 20 В-A
    - Масса 5 кг
    Интенсивность образования аэроионов
    режим 1 1,25*1013
    режим 2 2,81*1013
    режим 3 7,19*1013
    Добавлено (20.09.2019, 15:57)
    Помогите найти схему прибора и блок питания.
    Добавлено (20.09.2019, 16:06)
    Какой вред приносит Люстра Чижевского?
    * Категорически запрещено курить при включённой люстре Чижевского! Вы получите очень серьёзную нагрузку на горло из-за того что дым будет осаживаться в гортани.
    * Не размещайте люстру рядом с электронными приборами. Электростатическое поле может вывести их из строя. Не касайтесь её абажура, она может ударить вас током.
    * Не находитесь рядом с лампой, которая работает в сильно загрязнённом помещении! Люстра осаживает всю пыль и грязь из воздуха в комнате на столах, стенах и на полу. В это время находиться в помещении не рекомендуется, заряженные частички пыли более вредны чем обычные. В первое время работы ионизатора выходить из помещения, пока концентрация пыли не изменится (10-15 минут)
    Соблюдайте эти правила и ваше здоровье намного улучшится!
    Пт, 20.09.2019, 15:22 | Сообщение # 7
    mitianickolaew
      Постов: 10   ОК
    Вот нашёл кое что.
    Файлы: 6928627.jpg (49.0 Kb) · 7835248.jpg (139.0 Kb)
    Пт, 20.09.2019, 16:06 | Сообщение # 8
    smile Могу смело утверждать,что всё наоборот,в рабочем помещении висела такая "люстра",вся пыль липнет вокруг неё к потолку,самое интересное,что трудно потом пыль убрать,только удалось закрасить водоэмульсионкой.Так что самое надежное это активная вентиляция и фильра,и будет вентиляция легких и кровообращение и воздух как в лесу после влажной уборки в помещении в перерыв ,вобщем убрали ее и судьба не известна
    Сб, 21.09.2019, 07:31 | Сообщение # 9
    mitianickolaew
      Постов: 10   ОК
    А можно ли из этой люстры сделать мощный шокер на 50 кв?
    Добавлено (21.09.2019, 08:32)
    Что бы гасить гопников))))
    Сб, 21.09.2019, 07:49 | Сообщение # 10
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Ответ скорее всего здесь
    Да и не такая маленькая там схема. В той, что была у нас на работе, стоял умножитель напряжения типа как от ламповых цветных телевизоров. (Примерно две пачки сигарет по объему). Он и сдох.
    Да и токи там должны быть мизерными. Все же прибор рассчитан на бытовое применение.
    Напряжение напряжением, но действие на организм оказывает именно ток.
    Так что очень маловероятно эффективное применение такого рода.
