    • Страница 1 из 3
    Умножителья напряжения для Люстры Чижевского
    Ср, 19.12.2018, 16:28 | Сообщение # 1
    DocKlein
      Постов: 47   ОК
    Привет парни. Чтобы не тянуть время, в демонстрационных целях возьмём следующую схему:
    Здесь имеется трансформатор из стали, на входе которого 220V сетевого напряжения и на выходе 1000V переменного напряжения. Мы подключаем трансформатор к умножителю напряжения. Какое напряжение будет на выходе умножителя, 2000V или 4000V?
    На верхнем полупериоде у нас открывается диод D1 и заряжается конденсатор С1. На следующем полупериоде открывается следующий диод D2 и заряжается следующий конденсатор C2. И так до конца всей цепочки. Получается что. На один полупериод, который составляет 1000V/2, конденсатор зарядится всего лишь на 500V? Следующий тоже на 500 и в итоге суммарно, по количеству конденсаторов, получится общее 2000V. Как будет правильно? Это мне нужно необходимо для того, чтобы понять, на какое выходное напряжение рассчитывать вторичную обмотку трансформатора.
    Файлы: 6338480.png (16.6 Kb)
    Ср, 19.12.2018, 17:38 | Сообщение # 2
    DocKlein, Нужно иметь на выходе от 25-30 кв,отрицательного, чтобы прибор работал,,схему упростили
    А вкачестве транса катушка зажигания с авто или твс с тв + умножитель напряжения ,там же
    Файлы: 0466721.jpg (58.1 Kb)
    Ср, 19.12.2018, 17:38 | Сообщение # 3
      Постов: 1693   Друзья
    На выходе 6000 вольт...Кто больше...Раз,два,три!!!Откуда эта схема?Вообще то вторичную обмотку можно сразу рассчитать на нужное напряжение и не париться с умножителем,тем более что сила тока на выхлопе умножителя равна О целых хрен десятых,О..технический термин biggrin Разве что искры вышибать из ... smile
    Ср, 19.12.2018, 17:42 | Сообщение # 4
    Мотать транс ,нудно и долго,однажды перематывал генераторную на бензопилу,с третей попытки,провод 0,07,держал пальцАми через ватку smile
    Ср, 19.12.2018, 17:43 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    Точно!
    Цитата краб ()
    схему упростили
    краб, как всегда во время,где ты нашёл эту кастрированную схему?
    Ср, 19.12.2018, 17:46 | Сообщение # 6
    cccr, smile Да ТАМ ЖЕ ,гУГле ,там и описание сборки и ещё
    Ср, 19.12.2018, 17:47 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    краб, В армии мотал катушки звукоснимателей на электро гитары по 8000 витков и проводом 0,01...То ещё удовольствие...Не дай бог обрыв,спаять получалось не с первой попытки. smile
    Добавлено (19.12.2018, 18:49)
    краб, Вов,да я не тебя спрашивал... :DПощёл в ЛС...
    Ср, 19.12.2018, 17:53 | Сообщение # 8
    Не паял,срезал и всё сначала,потом под цапонлак и фторопластовую ленту
    Ср, 19.12.2018, 17:55 | Сообщение # 9
    DocKlein
      Постов: 47   ОК
    Абсолютно с этим согласен. Но я просто не стал рисовать большое количество диодов, поскольку цель другая. Впоследствии, при сборке окончательной схемы, я безусловно сделаю большее количество умножительных каскадов. Это не проблема. Мне просто хотелось выяснить, сколько получится на выходе умножителя, если на входе подаётся 1000V переменного. У меня непонятки с этими полупериодами. На одном полупериоде у нас 500V относительно средней точки. Значит ли это, что первый конденсатор умножителя, на одном полупериоде зарядиться только на 500V? В этом мой вопрос. smile
    Не, ну без тролинга наверно не обходится ни один форум. Умножитель напряжения обязательно здесь нужен, поскольку мы должны получить на выходе отрицательно заряженные частицы. Это важно, без этого ничего не будет. Посмотрите на полярность диодов. smile
    Ср, 19.12.2018, 17:56 | Сообщение # 10
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Неправильно, конденсатор заряжается до амплитудного напряжения (от 1000 В синусоидального переменного напряжения амплитуда будет около 1400 В).
    Так как напряжение снимается относительно нижнего вывода вторичной обмотки трансформатора, выходное напряжение холостого хода (без нагрузки) будет 4Uампл.
    • Страница 1 из 3
