    • Страница 1 из 4
    Индукционный нагреватель металлов не запускается ((
    Сб, 24.11.2018, 17:52 | Сообщение # 1
      Постов: 7398   *
    Индукционный нагреватель для плавки
    Собрал сыну индукционный нагреватель металлов по стандартной схеме на 2-х полевиках ирфп460 и он никак не хочет работать!
    Перепробовал и транзы разные и дросселя и 2 варианта катушки...
    При подаче напряжения 5в просто идёт ток большой и греется один из транзов, а при 12в 6а подключении - бп уходит в защиту...
    Плата и монтаж проверены сто раз, каждая деталь проверена на транзистор-тестере...
    ХЕЛП!!!!!!!!!!!! Перед дитём стыдно biggrin
    Файлы: 7566966.jpg (114.2 Kb) · 1659530.jpg (119.0 Kb) · 7044644.jpg (141.2 Kb)
    Сб, 24.11.2018, 18:07 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Разверни один из дросселей , а лучше убери один дроссель и подай напряжение (через оставшийся дроссель ) на половину витков катушки.
    Сб, 24.11.2018, 18:23 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Попробовал - переворот дросселей ничего не меняет. На пол катушки пока не хочу подавать - желательно запустить как есть (куча людей паяло и всех эта схема работает). Может диоды HER205 не подходят сюда?
    Ср, 28.11.2018, 17:23 | Сообщение # 4
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Maestro, привет, диоды надо ультрафасты или накрайняк шоттки (uf4007, 1n4148). На фазировку дроселей схеме по барабану, они ж не связаны магнитными потоками.
    Пробуй уменьшать емкость контурного капа. Я замечал что если сильно большая емкость, то не работает либо пищит.
    Еще напряжение питания надо ударно подавать, т.е. сразу выключателем все 30В например. Схема симметричная и при плавном поднятии напряжения затворы одинаково заряжаются и генерация не запустится. При резком включении из-за незначительной асимметрии один ключ всетаки раньше откроется.
    И да 5В мало, оно не заработает, надо как минимум 12В, токи оно адовые жрет. Поэтому ищи БП помощнее.
    С 5 В запустится с ключами с материнских плат, которые затворы с логическим уровнем.
    Чт, 29.11.2018, 10:31 | Сообщение # 5
    sser1973
      Постов: 14   ОК
    А может прямо на плату по питанию мощный неполярный кондёр поставить?
    Чт, 29.11.2018, 11:13 | Сообщение # 6
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Схема обычно приводит к выгоранию полевиков ... рвёт в клочья ...
    Простота - хуже воровства ...
    Скажите ... а где ваши 16 конденсаторов по 0,27 х 250 в ?
    Или что должно качнуть генератор по вашему ?
    Что такое ... мощность конденсатора ?
    Сб, 01.12.2018, 19:37 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    Пробовал кд212, пробовал с отводом от центра катушки, пробовал от АТХ уже подключать, пробовал разные кондеры - тупо греется и всё.... Я сдаюсь! Пойду закажу на Али готовую платку... cry
    Ср, 05.12.2018, 08:31 | Сообщение # 8
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Наткнулся на подобное вашей схеме ... там же в статье ссыль на индукционные нагреватели ... опять-таки ... обратите внимание на количество конденсаторов ... wink
    https://2shemi.ru/chema-vysokovoltnogo-preobrazovatelya-napryazheniya/
    Файлы: 0277693.jpg (105.9 Kb)
    Ср, 05.12.2018, 09:49 | Сообщение # 9
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Maestro, косяк где то грубый, не работать схема не может.
    собирал по такой же схеме
    Осцилки затвор, сток исток, на индукторе
    Файлы: 6980953.jpg (33.2 Kb) · 1924302.jpg (176.0 Kb) · 2289063.jpg (282.8 Kb) · 8899755.jpg (86.7 Kb) · 2650092.jpg (86.6 Kb) · 1450292.jpg (91.5 Kb)
    Ср, 05.12.2018, 12:25 | Сообщение # 10
      Постов: 7398   *
    Да я уже перепробовал все варианты, и кондёров разных вешал, и диоды менял, и транзы (хотя все итак новые)... И знаете что? Взял и заказал готовую плату на Али! А теперь можете кидать в меня помидорами))))))))
    • Страница 1 из 4
