    • Страница 4 из 4
    Индукционный нагреватель металлов не запускается ((
    Пн, 10.12.2018, 12:58 | Сообщение # 31
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Раиогубитель, тт у меня намотан на зеленом колечке диаметром 20мм, первичка провод примерно 0,15мм до заполнения, вторичка это крайние выводы трансформатора продернутые в колечко с двух сторон, на фото я забыл это учесть и длинна выводов получилась короткой, поэтому колечка я одел только на один крайний вывод, силовой трансформатор я намотал на кольце 45мм, толщина 12мм, проницаемость 2000, первичка 3 или 4 витка, провод 1мм, по 12 кажется жил, вторичка 8-10 витков, провод 1мм 4 жилы.
    Вт, 18.12.2018, 12:57 | Сообщение # 32
      Постов: 7398   *
    Сделав неимоверное усилие снова пробовал запустить генератор, нашёл нужные желтые кольца от БП ПК под дросселя, купил новые фаст-диоды и снова тот же эффект - тупо греются оба транзистора без генерации...((
    Всё, жду посылки с Али с готовым ZVC !
    Файлы: 2308735.jpg (162.8 Kb) · 0350407.jpg (202.7 Kb)
    Пн, 07.01.2019, 19:43 | Сообщение # 33
    DocKlein
      Постов: 47   ОК
    Цитата Maestro ()
    При подаче напряжения 5в просто идёт ток большой и греется один из транзов.
    В момент подачи питания, через резисторы 470 Ом начинают одновременно открываться оба транзистора. Поскольку транзисторы неодинаковы по своим характеристикам, то один из транзисторов, например T1, открывается быстрее чем T2. В результате T1 открыт и находится в насыщении, а T2 полностью заперт, так как его затвор разряжается на землю через диод D1 и транзистор T1. На этом месте у вас всё зависает. T1 постоянно висит открытым и запирает собою соседний транзистор T2. Они должны переключаться. Переключение происходит благодаря наличию в схеме колебательного LC контура. В какой момент происходит это переключение. Когда транзистор T1 открыт, в LC контуре нарастает положительный полупериод, затем идёт спад до нуля и нарастание отрицательного полупериода. В этом момент и происходит закрытие транзистора T1 и открытие T2. То есть переключение транзисторов осуществляется на каждом отрицательном полупериоде. Если у вас не происходит переключение, значит нет резонанса в LC контуре. Или он есть, но амплитуда колебаний мала, колебания очень быстро затухают и не хватает на переключение транзисторов (маленькая ёмкость конденсатора). В итоге всё зависает в одном положении, с включенным T1 и выключенным T2. Прибавьте ёмкость в LC контуре.
    Файлы: 5567757.jpg (113.1 Kb)
    Пн, 07.01.2019, 21:29 | Сообщение # 34
      Постов: 7398   *
    В том то и дело что всё пробовал. И те же самые контура на китайском ZVC отлично работали http://radioskot.ru/blog....-25-669
    Пн, 07.01.2019, 21:42 | Сообщение # 35
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Maestro, А транзисторы на одном радиаторе?
    • Страница 4 из 4
