    Металлоискатель супербабочка на биениях
    Ср, 24.06.2020, 18:34 | Сообщение # 81
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Почти дособрал биенщика, так сказать экспериментальный образец, чтобы довести до ума. Звук очень громкий, чуть не оглох biggrin
    Заменил резистор на генераторе поисковой катушки с 1,8к на 1 килоом.
    Убрал резистор 75 килоом, заменил переменник 500к на 100к, провел 3 провод к нему и кинул на массу. Ходил по комнате - частота постоянно убегает, но я акк держал в руках и провода прижимал пальцАми; реагирует почти на все, но это и понятно в доме кругом железо, пират так же реагирует. Почему-то на подкову из трансформаторного железа с алюминиевой катушкой реагирует как на цвет мет.
    Доделаю контейнер для 18650 и проверю еще раз, если частота будет убегать. придется ставить линейный стабилизатор напряжения на 3,3в. благо имеются.
    Ср, 24.06.2020, 18:47 | Сообщение # 82
    derba
      Постов: 707   U
    Задающие на полевиках или биполярниках? На полевиках частота убегает меньше, и заметно меньше. Я , уже давно, делал металлоискатели на биениях, и по опыту это знаю.
    Ср, 24.06.2020, 18:49 | Сообщение # 83
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    в схеме ничего не менял - на тех же кт315-х
    Добавлено (25.06.2020, 14:48)
    Вопрос такой: нет дискрима - люминий и железо видит одинаково - надо перестариваться на другую гармонику?
    Чт, 25.06.2020, 14:20 | Сообщение # 84
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    мд в собранном виде:
    Файлы: 9970275.jpg (309.2 Kb)
    Чт, 25.06.2020, 14:30 | Сообщение # 85
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Фото катушки и нутря.
    Забыл добавить - поставил стабилитрон кс439А на 3 вольта на плату генераторов. Частота убегать практически перестала. Внутри штанги два экранированных провода (с медной оплеткой без фольги) с общей массой.
    Файлы: 2583803.jpg (138.6 Kb) · 0390063.jpg (118.0 Kb)
    Чт, 25.06.2020, 15:36 | Сообщение # 86
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата nevrolight ()
    Вопрос такой: нет дискрима - люминий и железо видит одинаково - надо перестраиваться на другую гармонику?
    Надо немного покрутить ручку потенциометра, и все.
    Даже удивляюсь. Ведь сделал! и все нормально оформил, а с физикой ..., нужно подтянуть.
    Справа от нуля железо, слева люминий. Если частоту выставить на "0", получишь - нет дискрима.
    Чт, 25.06.2020, 15:45 | Сообщение # 87
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    В общем чуйка слабовата - чувствуется залипание генераторов. буду дальше колдовать biggrin
    Чт, 25.06.2020, 16:13 | Сообщение # 88
    боб
      Постов: 456   U
    Да, чуйку можно немного поднять.
    Это лечится:
    1. Правильной разводкой платы.
    2. По простому RC фильтрами в цепи питания.
    3. Двумя развязывающими транзисторами выходов генов.
    Чт, 25.06.2020, 16:28 | Сообщение # 89
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Это лечится:
    Необязательно - можно железный каркас на опорный генератор накинуть.
    ну да, или дросселя поставить.
    это уже получится схема маосина biggrin
    Добавлено (25.06.2020, 17:34)
    А можно поподробнее? я выставляю ручкой частоту на жужжание - с любой стороны от зоны молчания - дискрима нет.
    Чт, 25.06.2020, 21:38 | Сообщение # 90
    derba
      Постов: 707   U
    7 см говорите,? А Вы правильно его сделали?
    Для справки : L1 работает на частоте 1.250 мгц L2 на частоте 130 кгц.
    [ Металлоискатель должен работать на 9 гармонике. ( частота верхняя 1170 кгц, или нижняя 138,9 кгц, т.е отличаться в 9 раз), тогда чувствительность увеличится в 9 раз, или монету увидит ок 15 см. (расстояние увеличивается в корень кубический от чуйки)
    Правда и громкость упадет, и очень сильно. Нужен запас по усилению частоты биения.
