    Металлоискатель супербабочка на биениях
    Вт, 16.06.2020, 19:33 | Сообщение # 11
    derba
      Постов: 707   U
    А зачем усложнять схему? Это же полевики, что при 5 , что при 9, что при 20в будет все работать одинаково, и даже номиналя менять не надо. А усилитель,лучше на операционнике, нагрузке - наушник на 2 кома. Есть микросъемы, которые мало потребляют тока, к примеру: TL061 потребляет (без учета тока на нагрузку) 0.25ма, итого: 2 ма - полевики, 0,25ма- операционник и 2 ма - наушники, итого ток потребления менее 5ма, т.е. одной кроны (500ма/час) хватит на 4 дня (100 часов) непрерывной работы. Менее 7в плохо работают многие операционники с питанием 30в).
    Т.е. питание схемы будет от 7 до 30в без никакой переделки. Чувствительность не изменится, разве, что громкость сигнала биения при 30 будет больше, чем при 9в. .
    Файлы: 9955681.jpg (44.7 Kb)
    Вт, 16.06.2020, 20:07 | Сообщение # 12
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    да не, наушники - прошлый век, надо на динамик. Вот к примеру иду я с металлоискателем, нашел цель, какой следующий шаг? бросаю металлоискатель, хватаюсь за лопату и начинаю копать. А если там наушники, да еще запутаются в траве, или наступишь на них в общем сам понимаешь...
    Добавлено (16.06.2020, 21:09)
    Я пробовал на транзах паять несложную схему на динамик, при питании 9 вольт - можно уменьшить ток до 18 мА. Но опять же крона не акк, лучше что-нибудь на 4.2 вольта.
    Вт, 16.06.2020, 20:41 | Сообщение # 13
    derba
      Постов: 707   U
    Можно, конечно и 4,2 в использовать, есть и 5 вольтовые операционники, а полевики и при 5 в будут работать.
    А еще лучше колонку , ватт на 200.
    Не понимаю, что значит прошлый век? Молоток изобретен в каменный век.
    Если метод, изделие, или что то еще удовлетворяет нуждам, то разговор о прошлом веке излишен.
    Вт, 16.06.2020, 21:22 | Сообщение # 14
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    ну есть, у меня даже лежит тда 2822 с незапамятных времен для подобных девайсов, можно его поставить, но как всегда - начинаем с простого... smile
    Вт, 16.06.2020, 22:36 | Сообщение # 15
    atoll07
      Постов: 574   U
    nevrolight, биенщики - пройденный этап, это надо признать...
    ..но если очень хочется.. biggrin
    ..вот схема "хорошо задуманного" биенщика, но с одним "врожденым" косяком, который перечеркивает все плюсы:
    ..эта схема, похоже то, что вы собираетесь городить..
    ..если сами косяк не найдете, то подскажу.. biggrin
    Файлы: 1549869.gif (291.5 Kb) · 3414396.jpg (112.0 Kb)
    Вт, 16.06.2020, 23:06 | Сообщение # 16
    derba
      Постов: 707   U
    Тут два генератора будут друг друга синхронизировать.
    Вт, 16.06.2020, 23:13 | Сообщение # 17
    atoll07
      Постов: 574   U
    derba,
    совершенно верно - взаимная синхронизация измерительного и образцового генератора не позволяют работать этому МД надлежащим образом..
    ..и конечно генераторы лучше всего делать на полевиках ( derba, вы здесь абсолютно правы)..
    Вт, 16.06.2020, 23:54 | Сообщение # 18
    melan
      Постов: 999   Друзья
    У биенщика есть дискрим, можно и монеты поискать
    А я баран)) за 1000$ покупал прибор для поиска монет, а оказывается можно слепить чудо за 3 рубля и полезут динарии из земли biggrin
    Ср, 17.06.2020, 09:43 | Сообщение # 19
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..в посте №15, для схемы забыл указать источник - журнал Радио №1 за 1984 г. стр.49 (там же есть печатная плата)..
    Ср, 17.06.2020, 11:01 | Сообщение # 20
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    На кт 315-х и то больше чуйка, схема оконечного усилителя похоже идет на наушник и целый мешок транзов dry ...
    А если на 1 генератор кварц повесить - это что-нибудь даст?
