    Балансный металлоискатель Quasar AVR
    Чт, 25.04.2019, 23:15 | Сообщение # 71
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Я в свое время собрал 2 прибора на плате Дес Алекс. Косяки не присутствовали. Прошивал программатором Экстра Пик+ в Пони Прог. Приборы запустились сразу. Вот материалы, по которым собирал данный прибор.
    Файлы: Quasar_AVR_boar.rar (437.5 Kb)
    Пт, 26.04.2019, 23:10 | Сообщение # 72
    Будулай20
      Постов: 38   ОК
    Кроме неправильно подписанных выводов полевиков там все нормально.Если правильно собрать запускается без проблем Прошиваю понькой.
    Сб, 27.04.2019, 11:59 | Сообщение # 73
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    удалил чтоб не флудить не по теме smile
    Добавлено (27.04.2019, 13:04)
    Цитата -vlad- ()
    Согласен на все сто, или Вы там впихиваете что то в качестве замены(тайна покрытая мраком)
    часто стоит перепроверять плату с схемой особенно если первый раз собираеш да и тему откуда взята плата тоже стоит внимательно перечитывать, косяки всегда расматриваются
    а на счет замены согласен, бывают ошибки как по распиновке так и ошибки по схеме допущеные при переразводки под свое
    хотя чаще все таки проблемы при прошивке "свистками" в дудках и начинают убивать еще живую плату и детали
    Сб, 27.04.2019, 18:14 | Сообщение # 74
    -vlad-
      Постов: 569   U
    apeks, Всё правильно,если разводка без изъянов и напряжение соответствует,причину искать надо или кварц или криво лягла прошивка.
    Чт, 02.05.2019, 18:17 | Сообщение # 75
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Что это за "зверь" выскочил, в каком месте искать и как его ликвидировать?
    Файлы: 1848587.jpg (146.4 Kb)
    Чт, 02.05.2019, 18:56 | Сообщение # 76
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    dom, зачем сразу ликвидировать?
    проверте не коротит ли данная нога куда не нужно, если нет замена контролера скорей всего
    Чт, 02.05.2019, 20:07 | Сообщение # 77
    dom
      Постов: 854   Друзья
    apeks, wink Прошелся по плате несколько раз, КоЗа отсутствует. На плате от ДесАлекс ее можно только специально поставить. biggrin Больше всего, что контроллер пошабашил. Завтра куплю и попробую другой поставить .
    Сб, 04.05.2019, 22:42 | Сообщение # 78
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    dom а если так(см. фото),у меня тоже такая ерунда выскакивала,рез на 1,8 Ом был в обрыве
    Файлы: 1968795.gif (64.5 Kb)
    Сб, 04.05.2019, 22:56 | Сообщение # 79
    dom
      Постов: 854   Друзья
    transistor856, Сейчас нахожусь в селе, приеду в город, проверю.
    Добавлено (06.05.2019, 16:55)
    А таки так, только все наоборот. wink В место 1,8ом впер туда 1,8ком.
    Вт, 07.05.2019, 08:21 | Сообщение # 80
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    значит все работает?
