Балансный металлоискатель Quasar AVR
| Пт, 21.12.2018, 08:40 | Сообщение # 11
apeks
Постов: 2197
должны, сверху лучше корпуса пластиной прижать чтоб в процесе не перекашивались и не клинили
| Пт, 21.12.2018, 08:40 | Сообщение # 12
-vlad-
Постов: 569
Диоды мешать будут(если впаивать в отверстия на плате), или на дорожках по вертикали отверстия сверлить, что бы симметрия была.
| Пт, 21.12.2018, 08:40 | Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
-vlad-, кнопки еврейские,с одной стороны сэкономили на выводах, либо отбраковка после косячной формовки выводов
| Пт, 21.12.2018, 08:40 | Сообщение # 14
dom
Постов: 854
apeks, Такие кнопки попадаются в продаже. Valdim11976, Вставь кнопки в плату и посади их на контактный клей, а затем припаяй.
| Пт, 21.12.2018, 08:40 | Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
dom, Цитата dom ( ) Такие кнопки попадаются таких еще не пользовал, двухконтактные имею либо торцевые(не считая контактов металической рамки усиления) либо с выводами по центру корпуса но чтоб такой изврат еще не попадалось
| Пт, 21.12.2018, 08:41 | Сообщение # 16
Valdim11976
Постов: 182
Посажу, припаяю...))) заказал ещё вот такие. Семечки у бабушки дороже стоят)))Добавлено (02.12.2018, 15:40) ---------------------------------------------
Цитата apeks ( ) изврат еще не попадалось 20 штук на полтинник отсыпали!!! Не дёшево...(((
| Пт, 21.12.2018, 08:41 | Сообщение # 17
Toros
Постов: 33
Dom и Apeks! Спасибо мужики!
| Пт, 21.12.2018, 08:41 | Сообщение # 18
Valdim11976
Постов: 182
Прибор показывает .09 mH . Мне требуется, по схеме, 100 uH. mH это миллигенри, uH это микрогенри. Подойдёт ли данный дроссель для Квазара. Может кто нибудь прояснит ситуацию?
| Пт, 21.12.2018, 08:41 | Сообщение # 19
dom
Постов: 854
Цитата Valdim11976 ( ) Подойдёт ли данный дроссель для Квазара. Подойдет, но если делаешь на плате ДесАлекса, то желательно поставить такой, т.к. на ней мало места и тот, что имеется у тебя, свободно не станет на плату.
| Пт, 21.12.2018, 08:41 | Сообщение # 20
Valdim11976
Постов: 182
Цитата dom ( ) не станет на плату У меня бочонок ))), тоже подходит. Хотя ваш лучшее..Добавлено (07.12.2018, 15:50) --------------------------------------------- Сколько вольт должен выдавать lme2931 в Квазаре avr? Добавлено (07.12.2018, 15:51) --------------------------------------------- LM2931... Добавлено (12.12.2018, 14:09) --------------------------------------------- Наконец-то сумел прошить без ошибок, все вроде прошилось.))) Теперь проверяю схему и нашёл косяк стабилизатор напряжения припаял не правильно. У меня стоит теперь l78l05. Я его поменял , был lm 2931. Почему то этот стаб выдавал 3,3 вольта при проверки, вместо 5,5 вольт. Был куплен на Али. И вот этот l78l05 впаял криво(((. На мк подавалось 6,7 вольт!!! Сейчас 5,4 вольта. Скажите какие беды мог натворить не правильно поставленный стабилизатор? Мк мог повредиться? Или что нибудь ещё в схеме?
