    • Страница 40 из 40
    • 38
    • 39
    • 40
    Балансный металлоискатель TGSL
    Вс, 31.05.2020, 13:57 | Сообщение # 391
    Elektrik
      Постов: 51   Друзья
    Датчик кольцо 200мм. Резисторы и конденсаторы подбирал специально одинаковые по номиналу. Датчик свёл до 160мВ. А вот синусоида делаешь ровную то получается маленькое напряжение, получается напряжение 12вольт то на синусоиде горб появляется. Вот с операционниками интереснее, лм358 левак идёт что ли, одни вроде норм работают другие вообще хрень
    Вс, 31.05.2020, 15:06 | Сообщение # 392
    sonicmatik
      Постов: 49   ОК
    160 мв ? Вы шутите ! biggrin В идеале где то 20-30 мв должно быть сведение , его еще покоробит при заливке катушки а эти тесорики очень чуствительные в балансу чуть уплыло и копец wacko smile Дискрима не будет и чуйка упадет это однозначно.
    Вс, 31.05.2020, 15:39 | Сообщение # 393
    Sulfid76
      Постов: 260   ОК
    sonicmatik, если 160 мв после операционника, то это нормально. Ещё грунт в минус уведёт.
    Вс, 31.05.2020, 15:53 | Сообщение # 394
    Elektrik
      Постов: 51   Друзья
    Да 160 после операционника, вот закреплю катушки в корпусе и витком настрою ближе к нулю как смогу
    Сб, 18.07.2020, 14:48 | Сообщение # 395
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    а нет ли печаток данного мд полностью в смд ?может есть у кого поделитесь пожалуйста
    Сб, 18.07.2020, 19:53 | Сообщение # 396
    ПолныйНоль
      Постов: 9   ОК
    transistor856, держи,может что-то подберёшь.
    Файлы: tgsl2.1.lay (224.9 Kb) · tgsl_smd_V1.lay6 (188.2 Kb) · eld_golg_2-2.lay6 (209.3 Kb)
    Сб, 18.07.2020, 20:06 | Сообщение # 397
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    ПолныйНоль,спасибо,лайки забрал
    • Страница 40 из 40
    • 38
    • 39
    • 40
