    Балансный металлоискатель TGSL
    Сб, 25.04.2020, 20:42 | Сообщение # 381
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    подключаю щупы не выводы передающей обмотки ,как ни странно на фортуне частоту показывает,может это от того что на фортуне контурный кондер подключен последовательно?
    Сб, 25.04.2020, 20:51 | Сообщение # 382
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..совершенно точно так..
    ..сейчас гляну схему, надо порыться, нет под рукой..
    Добавлено (25.04.2020, 21:56)
    transistor856,
    ..попробуйте померить частоту непосредственно на эмиттере TR1.. (имеется в виду - земляной щуп на землю, сигнальный на эмиттер TR1)..
    Сб, 25.04.2020, 20:58 | Сообщение # 383
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    так эмиттер подключен через резистор к питанию,там точно покажет частоту?
    Сб, 25.04.2020, 21:02 | Сообщение # 384
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..не переживайте, должен показать..
    ..еще вариант - земляной щуп частотомера на землю, а сигнальный на движок переменного резистора R22..
    Вс, 26.04.2020, 11:59 | Сообщение # 385
    melan
      Постов: 999   Друзья
    как ни странно на фортуне частоту показывает,может это от тог.о что на фортуне контурный кондер подключен последовательно?
    Так, да не так. У фортуны частота задается процессором, а катушка подключается просто к усилителю уже сформированного сигнала. Посему даже если вы отключите датчик,
    напряжение частоты работы прибора все равно будет присутствовать на выходе прибора. Тут совсем другой принцип
    Чт, 28.05.2020, 08:03 | Сообщение # 386
    Elektrik
      Постов: 51   Друзья
    Здравствуйте!
    1) Собрал я TSGL, датчик кольцо
    2) выставил частоты с разносом 1500гц
    3) чувство на 5 копеек СССР где-то 20см
    4) Феррит вырезает, ставлю в крайнее левой положение. Провожу кусочком феррита ( как в инструкции) и кручу резистор. До середины видит феррит, во второй половине уже вырезает-даже в упор не видет. Но нету такого состояния при выкручивании треша как почти срыв.
    Вопрос : 1)правильно ли от феррита отстроен
    2) как сделать чтобы треш на максимуме был почти на срыве?
    Чт, 28.05.2020, 17:05 | Сообщение # 387
    sonicmatik
      Постов: 49   ОК
    Как сигналит когда монета в упоре к датчику ?? У мня на дд хе двойной отклик , чуть дальше от катушки нормальный одинарный. Феррит режет правильно а как понять выражение на срыве не знаю )) На максимальной чуйке он должен немного потреливать.
    Чт, 28.05.2020, 20:38 | Сообщение # 388
    Elektrik
      Постов: 51   Друзья
    Потреливать это наверное и есть почти срыв, да нормальный отклик и вблизи и подальше одинаковый. Я не поклонник ДД. Сделал не понравился.
    Добавлено (28.05.2020, 22:21)
    Здравствуйте!
    Пт, 29.05.2020, 11:56 | Сообщение # 389
    sonicmatik
      Постов: 49   ОК
    Скорей всего это значит что не хватает чуйки 20 см это мало хотя смотря какой диаметр катухи ) Для начала надо глянуть генератор синусоиду на нем и вольтаж этой синусоиды .
    Минусовое питание не помешало бы проверить. Потом естественно ошибки если есть в номиналах деталей и в самом конце я бы еще попробовал подобрать операционники что бы добиться максимальной чуйствительности , вот тогда и трели начнутся biggrin Это ессно при условии правильного сведения датчика.
    Пт, 29.05.2020, 12:01 | Сообщение # 390
    melan
      Постов: 999   Друзья
    первым моментом на это обратить внимание.
    Это уже лишнее.
