    • Страница 1 из 28
    • 27
    • 28
    Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
    Сб, 24.06.2017, 05:56 | Сообщение # 1
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-5132-1
    Сб, 24.06.2017, 05:56 | Сообщение # 2
    giorgikurtanize
      Постов: 2   ОК
    Цитата atoll07 ()
    ..попробуйте такие:
    - длительность импульса накачки - 60-200 мкС,
    - блокировочный интервал 20-25 мкС,
    - время интегрирования 50 мкС (и более)
    R11 какой номинал поставили? резистор параллельно катушке подобрали? дифусилитель сбалансирован?
    здравствуйте,
    длительность импульса транзистора беру такой чтоб ток через катушку достиг до 3 ампера(T=L*I/Vin) как voltyara сказал точна так расчитываться это значение от питание
    резистор поставил 390 ом , как подобрать этот резистор?
    диф.усилитель сбаласирован с интеграторам нормально работает только чуть шумит при отсуствии металла (приёмни усилиtель ,выход U5B)
    больше 65 см не ловит металл железо с габаритом каски
    катушка 27 см(350Uh) , смотрел видое ютубе с такой катушки каску 80 см видит
    Добавлено (31.03.2017, 17:31)
    защитный интервал регулируется автоматически при включении прибора
    и получается 16-22us
    Добавлено (01.04.2017, 12:45)
    здравствуйте
    не могли бы подсказать, при отсутствии металла, какая должен быть форма импульса на выходе премного усилителя ? тоисть форма защитнего интервала
    Сб, 24.06.2017, 05:56 | Сообщение # 3
    dizzyy
    вроде как наладилось . на кольцо 30 см(25 витков провод 0.8 350 мГн) ЗИ выставляется 16-18
    а когда ставлю корзину то падает до 1 . если выставить 14-17 в ручную то реагирует на метал.
    как подружить правильно катушки чтоб не спалить ? регулировать Р7 для разной катушки также не практично. подбирать Р1???
    корзинка 23 см
    Сб, 24.06.2017, 05:56 | Сообщение # 4
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Сб, 24.06.2017, 05:56 | Сообщение # 5
    dizzyy
    Boltyara, эт че галетник лепить с подстрочниками ??? блин.
    хоть бери от электрона выбор каналов
    Сб, 24.06.2017, 05:56 | Сообщение # 6
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    dizzyy, определись что нужно в поиске , и настройся. Я использую импульсники для глубинного, для верхового-IB если совсем глубоко- OGF-L, например.
    Сб, 24.06.2017, 05:57 | Сообщение # 7
    dizzyy
    Boltyara, чтоб определится это пощупать надо. корзина как бы получше результат, оставлю ее , и наверное попробую рамку 1мх1м . если что тумблер и 2 подстроечника
    Сб, 24.06.2017, 05:57 | Сообщение # 8
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    dizzyy, на грунте определишься, выберешь нужное, а там через тумблер.
    Сб, 24.06.2017, 05:57 | Сообщение # 9
    giorgikurtanize
      Постов: 2   ОК
    наконец то, настроил)) монетку 27см, максимальная глубина 1,2м ))
    при изменение напряжение (кагда акумулятор разряжается) какая стабильность чуйки у клоне пи?
    я сделал автоподстройку , при изменение напряжение автоматически подстрaивается
    Сб, 24.06.2017, 05:57 | Сообщение # 10
    graf1111
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте. Хотел узнать у Вас по поводу того, что я наклацал у меню прибора раздел U min батареи(выставил на самй верх) и теперь пишет что акамулятор разряжен, что мне делать?
    • Страница 1 из 28
    • 27
    • 28
