    Драйвер для светодиодов на MC34063
    Пн, 22.02.2016, 19:55 | Сообщение # 1
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Для досветки растений потребовалось подключить несколько 1-ваттных светодиодов. Всегда ставил токоограничительные резисторы, но при достаточно большой мощности светодиодов, как я понимаю, они будут не слишком эффективными. Удобнее в таком случае использовать драйвер, который установит нужное значение тока (например, 300mA), верно?
    Поиски привели к схеме драйвера на MC34063.
    Насколько вообще такой вариант жизнеспособен? Планирую подключить 9 светодиодов тремя группами по 3 штуки.
    Файлы: 7796326.png (86.1 Kb)
    Вт, 23.02.2016, 10:53 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Витинари, Я тут когда то печатку делал под светодиоды на 1-3Вт 350мА, посмотри, может платка пригодится. В конце темы фото оригинальной платки из китая, она и послужила прототипом.. smile
    http://radioskot.ru/forum/13-3210-1
    Вт, 23.02.2016, 10:57 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    я делал еще по лету на этой микре что то подобное, светодиоды были пару, брал еще у нас по 45 р штуку))
    так вот, максимум что выдавал прео это 180 или 190 ма, в общем до 200 ма, и больше ну никак не хотел работать, то ли нагрузка не нравилась так микре хз, в общем на 300 ма так и не получилось его запустить так и закинул это дело, сейчас вот пойду в мастерскую хочу попробывать поискать фонарик и собрать что то на литий ионке
    Вт, 23.02.2016, 12:44 | Сообщение # 4
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Igoran, спасибо, как раз то, что нужно. Плату под дип переделаю и буду проверять.
    redmoon, там, судя по калькулятору, выходной ток сильно зависит от индуктивности и ограничительного резистора. Вроде, их нужно подбирать.
    Вт, 23.02.2016, 14:58 | Сообщение # 5
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Индуктивность должна выдерживать ток на выходе,но т.к. 34063 импульсный преобразователь,не стоит вешать огромные дроссели.
    Пт, 04.03.2016, 15:07 | Сообщение # 6
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    А если прикрутить к этому драйверу ШИМ на 555 таймере? В смысле, на выход диммера через полевик подключить питание платы с MC34063. Тогда, по идее, можно будет регулировать яркость.
    Задумался о подсветке растений красно-синими светодиодами - нужно будет регулировать соотношение красного/синего цветов. Мой сумеречный гений родил проект: два диммера и сдвоенный переменный резистор. Диммеры подключаются к секциям переменника зеркально относительно друг друга. Получается, что, вращая ручку, я буду увеличивать один цвет и уменьшать другой, и наоборот. Не терпится проверить crazy
    Пт, 04.03.2016, 15:39 | Сообщение # 7
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Пт, 04.03.2016, 16:12 | Сообщение # 8
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Ordos6235, схема в первом посте оттуда, но ссылка бесполезна. На самой 34063 скважность не регулируется. Поэтому и хочу прикрутить к ней NE555. 555 подает питание на 34063, таким образом получаем стабилизированный ток + регулируемый ШИМ.
    Пн, 30.11.2020, 18:35 | Сообщение # 9
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Столкнулся с такой же проблемой-24 светодиода (по 2 последовательно),схема из 1 поста рабочая?
    Пн, 30.11.2020, 20:16 | Сообщение # 10
      Постов: 3056   U
    Не советую собирать что то на этой микре, она уже сильно устарела, а китайские подобные мс вообще гуано. Собирай драйвер лучше на LM358 в теме по драйверам, намного лучше и в плане надёжности и по подбору нужного тока и напряжения.
