    • Страница 1 из 14
    • 13
    • 14
    Лампа настроения
    Пн, 12.03.2012, 21:22 | Сообщение # 1
    ЛАМПА НАСТРОЕНИЯ
    ЛАМПА НАСТРОЕНИЯ НА ATTINY13
    Собрав нехитрый девайс можно получить уйму цветов.
    Перепробовав несколько схем,пришел к выводу,что эта самая простая и повторяемая.
    Пн, 12.03.2012, 22:18 | Сообщение # 2
    и так схема,примитив:
    диоды включены после 12 вольтового стаб. а не до
    Файлы: 1257752.gif (7.2 Kb)
    Вт, 13.03.2012, 00:52 | Сообщение # 3
    главное при прошивке контроллера не потерять константу!!! файл прошивки:
    Добавлено (13.03.2012, 01:50)
    Схема запускается сразу и имеет 11 режимов работы.
    Печатки пока нет,собрана на макетке,далее выложу.
    Добавлено (13.03.2012, 01:52)
    Типы режимов:
    1. Горят все три светодиода(RGB);
    2. Горят 2 светодиода (RG);
    3. Горят 2 светодиода (GB);
    4. Горят 2 светодиода (RB);
    5. Плавное изменение цвета c затуханием (RGB);
    6. Поочередное плавное зажигание и гашение светодиодов по отдельности (RGB);
    7. Плавное зажигание и гашение светодиода ®;
    8. Плавное зажигание и гашение светодиода (G);
    9. Плавное зажигание и гашение светодиода (B);
    10. Плавное изменение цвета без затухания (RGB);
    11. Выключение светильника.
    RGB светильник на PIC12F629 - схема
    Файлы: 10.hex (5.4 Kb)
    Вт, 13.03.2012, 09:43 | Сообщение # 4
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    ГУБЕРНАТОР, я на другом контроллере видел)
    Вт, 13.03.2012, 13:42 | Сообщение # 5
    Я делал на 16f628a три схемы(не заработали,в причинах не стал разбираться),есть на 12f675(не пробовал,думаю рабочая).
    Вт, 13.03.2012, 15:59 | Сообщение # 6
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    ГУБЕРНАТОР, дак 675 можно вместо 629 использовать (в малыше фм -так)
    Вт, 13.03.2012, 20:56 | Сообщение # 7
    MAXIMUS можно
    Ср, 14.03.2012, 22:43 | Сообщение # 8
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    такой вопрос ИРФок нет в наличии, а если заменить на кт972 или на пару кт3102+815? (получим транзюк с большим усилением то есть ток коллектора будет определяться только сопротивлением нагрузки)?
    Ср, 14.03.2012, 22:58 | Сообщение # 9
      Постов: 7398   *
    Можно и биполярный, только у него внутреннее сопротивление в открытом состоянии больше, чем у полевого, и значит больше потерь напряжения.
    Ср, 14.03.2012, 23:07 | Сообщение # 10
    MAXIMUS
      Постов: 1378   Х
    Maestro, да я знаю! думал поставить последовательно с транзюком не три а два светика или напругу поднять немного для питания светиков. (на два вольта - как раз падение напряжения на переходе коллекторном)
    • Страница 1 из 14
    • 13
    • 14
