    • Страница 14 из 14
    • 12
    • 13
    • 14
    Лампа настроения
    Ср, 13.04.2016, 09:45 | Сообщение # 131
    Sendependa
      Постов: 78   ОК
    Всем привет!Собрал девайс все запустилось но не совсем так как хотелось)по порядку,транзисторы использовал IRF 740, LED RGB 3 Вт (фото см сообщение 127) сперва решил запитать всю схему от 5 v зарядник от мобилки 1 A (usb) так как этот вариант очень удобен,но полевик не открывался нормально ток потребления 1 диода составлял около 25 мА покопавшись в инэте узнал что затвор полевика управляется напряжением а я запитал не от 12 а от 5,ок подал 12 открылся транзистор все норм ток стал 180 мА,огр резистор расчитал на калькуляторе скрин прилогаю.КПД схемы не оч получается в таком варианте(скрин) Посоветуйте как оптимизировать схему?Добавить в цепь каждого канала по 2 обычных диода чтоб напруга упала?
    Файлы: 1085758.jpg (53.3 Kb)
    Ср, 13.04.2016, 11:34 | Сообщение # 132
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Sendependa, лучше заменить транзисторы на IRFZ44N, они от 5 вольт прекрасно открываются.
    Ср, 13.04.2016, 17:57 | Сообщение # 133
    использовал именно и такие, работает отлично.
    Ср, 13.04.2016, 19:27 | Сообщение # 134
    Sendependa
      Постов: 78   ОК
    Витинари, ГУБЕРНАТОР, Спасибо за совет!
    Вт, 20.09.2016, 18:00 | Сообщение # 135
    dum1591
      Постов: 2   ОК
    Витинари, ГУБЕРНАТОР, доброго времени суток! Скажите пожалуйста, а при отключении питания и повторном включении устройства в сеть, выбранная программа запомнится или ее придется выбирать заново? То есть было бы удобно выбрать ее один раз и чтобы так и работала, надоело - заменил на другую, чтобы не при каждом включении лопатить до 11-й программы например.
    Вт, 20.09.2016, 20:26 | Сообщение # 136
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    dum1591, речь идет о схеме из первого поста? Выключается она энкодером, но тогда вроде как сбрасывается на белый цвет. Насчет просто отключения питания от сети не знаю, подозреваю, что так же.
    Чт, 22.09.2016, 14:12 | Сообщение # 137
    dum1591
      Постов: 2   ОК
    Спасибо!
    Вс, 24.02.2019, 16:01 | Сообщение # 138
    доц
      Постов: 146   Друзья
    Может кто нибудь прошивку подправить, чтобы МК запоминал установку выбора цвета при простом отключении питания?
    Вс, 07.07.2019, 19:33 | Сообщение # 139
    Tanysha88
    При прошивке МК в EEPROMe в первой ячейке поставь номер режима.
    Файлы: 3111588.jpg (55.6 Kb)
    Ср, 04.12.2019, 00:41 | Сообщение # 140
    alfa19spam
    Собрал схемку, которая с кнопкой без Энкодера. В программировании не силен. Нужно собрать такую вторую, но с таким условием, чтобы кнопкой просто переключать каналы по очереди. Раз нажал - первый канал на постоянку (напимер зеленый), второй раз нажал - второй на постоянку (красный), третий раз нажал - третий канал (желтый), четвертый - все погасли, пятый - сново первый канал итак по кругу. Может у кого-то есть подобная прошивка. Схема-то идеально подходит.
    • Страница 14 из 14
    • 12
    • 13
    • 14
