    Ремонт светодиодной лампы - сразу гаснет
    Ср, 12.08.2020, 13:33 | Сообщение # 1
    olegvdo37
    Здравствуйте. Ремонтирую светодиодную лампочку. При включении лампы светодиоды загораются ярко и через несколько секунд гаснут. То есть вроде все светики рабочие. Но при проверке каждого отдельно, ни один не горит. Проверял и тестером в режиме "Прозвонка" и источником питания. Не горят. Получается они неисправны или их надо из схемы выпаивать чтобы проверить? Все одновременно не могли же отказать. Или могли?
    Ср, 12.08.2020, 13:51 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    В разных лампах стоят светодиоды от 3 и аж до 18V, проверить их можно не выпаивая, на один светодиод подать напряжение начиная от 3V и повышать пока не засветится. Потом уже проверять всё светодиоды по отдельности, возможно какой то подгорел и еле жив, если все в норме и нормально горят то смотреть драйвер.
    Чт, 13.08.2020, 18:53 | Сообщение # 3
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    У меня пробник состоит из преобразователя 12 - 400 В, после него генератор тока 30 и 100 мА. Проверяет любой длины линейки светодиодов на любое напряжение, в т.ч. стринги. Полуобморочные диоды добивает очень весело. Иобом токает так, что аж зубы клацают. Сам его боюсь!
    Чт, 13.08.2020, 19:32 | Сообщение # 4
    Можно схемку именно генератора тока?
    Чт, 13.08.2020, 20:40 | Сообщение # 5
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    простейший чем не устраевает емкость .,в разрыв цепи до моста. зажигает любые диоды не боится кз, бойся сам нормально херачит , и диоды с паразитами не жгет кто в теме тот поймет :D рекомендую к использованию с соблюдением тб.другие схемы жгут диоды при переполюсовке.
    Чт, 13.08.2020, 21:55 | Сообщение # 6
    Ничем не устраивает. Батарейный вариант, преобразователь на дросселе. Интересует схема перестраиваемого генератора тока с токами 2-30 ма, для проверки стабилитронов, светодиодов и прочего с максимальным напряжением 400 вольт.
    Пт, 14.08.2020, 07:41 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    Сергей-78, Просто резистор не подойдет ? Вернее набор резисторов с переключателем ... Да не удобно , зато просто ...
    Пт, 14.08.2020, 10:44 | Сообщение # 8
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    Преобразователь из Радио №3/1988 г. Генератор (стабилизатор) тока не помню откуда.
    Файлы: 4532700.png (111.0 Kb) · 9231439.png (69.4 Kb)
    Пт, 14.08.2020, 11:08 | Сообщение # 9
    Спасибо.
    Пт, 14.08.2020, 14:29 | Сообщение # 10
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    Только преобразователь старорежимный, пищит на звуковой частоте, зато надёжный,как АК47.
