    Сгорели светодиоды светильника после замены
    Вс, 21.06.2020, 14:45 | Сообщение # 1
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Всем доброго дня! Имеется светодиодный-светильник со сгоревшими светодиодами. Светильник состоит из 8-ми сегментов,соединенных между собой последовательно.
    Каждый сегмент содержит по 6 светодиодов, подключенных между собой по следующей схеме:
    Решил восстановить данный светильник заменив светодиоды с помощью светодиодной ленты на 12 вольт. Перед этим проверил все компоненты драйвера - все в норме. По выходу драйвера стоит пленочный конденсатор на 220 нФ 400В, который проверен ESR-метром, и он в полнейшей норме. Резисторы токового датчика тоже оба исправны. На выходе драйвера без нагрузки присутсвуют 52 Вольта.
    Купил светодиодную ленту. Она состоит из множества отдельных сегментов, соединенных параллельно, которые можно разрезать и подпаивать.
    Каждый сегмент имеет следующую схему подключения светодиодов:
    На каждом сегменте светильника наклеил по два сегмента из ленты, соединенных параллельно, и зашунтировал резисторы на 150 Ом. В итоге получилась такая схема итогового сегмента:
    По моей логике схема родного сегмента и получившаяся схема с сегментами из ленты - эквивалентны.
    Но после того как я запаял сегменты в последовательную цепь, подключил к выходу драйвера и подал сетевое напряжение светодиоды сгорели.
    В связи с этим вопрос, что я сделал неправильно?))
    Файлы: 3278414.png (9.2 Kb) · 8091336.jpg (140.0 Kb) · 2538317.jpg (126.7 Kb) · 9740328.png (10.6 Kb) · 8557405.png (2.7 Kb)
    Вс, 21.06.2020, 16:42 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Диоды в старой лампе скорее всего были мощнее и имели радиатор, а на ленте маломощные и получились без радиатора , от того и сгорели ...
    Вс, 21.06.2020, 17:31 | Сообщение # 3
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Они сразу сгорели после включения. По размеру он идентичны родным, и приклеил я их на те же самые алюминиевые полоски, что и родные, только с обратной стороны.
    Возможно и правда родные рассчитаны на больший ток. Ленточные два параллельно подключенных сегмента потребляют 0,036А при напряжении 12 Вольт с незашунтированным резистором. Надо выяснить какова была мощность светильника и высчитать какой ток, протекал через родные светодиоды. Либо по даташиту на ШИМ-контроллер посмотреть при данном сопротивлении токового шунта, какое будет ограничение тока.
    Вс, 21.06.2020, 17:49 | Сообщение # 4
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Видимо все-таки да, исходя из даташита, через каждый светодиод будет протекать ток 145 мА, а это в 4 раза! больше:
    Ipk = 400 / 0,6875 Ом = 581,81 мА
    Iled = 581,81 мА / 2 = 290,90 мА
    Iled_s = 290,90 мА / 2 = 145,45 мА
    Надо попробовать пересчитать токовый шунт, и снова проверить ток, но уже через какую-то балластную нагрузку.
    Tygra, спасибо за подсказку!
    Файлы: 6649910.png (62.3 Kb)
    Пн, 22.06.2020, 06:20 | Сообщение # 5
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Произвел расчеты
    Получается нужно поставить резисторы на 10 Ом и 15 Ом параллельно в качестве токового датчика с общим сопротивлением порядка 6 Ом. При этом при достижении на этих резисторах пикового падения напряжения в 400 мВ, через них будет протекать ток в 66 мА, и рассеиваться мощность 0,02 Вт, что с лихвой перекрывается суммарной мощностью двух резисторов SMD 1206 по 0.25 Вт
    Для тестовой нагрузки, исходя из расчетов нужно подключить на выход драйвера резистор сопротивлением 1.5 кОм мощностью >2 Вт.
    Попробую вечером произвести переделку. Если не накосячил с расчетами, драйвер должен уцелеть и работать нормально )))
    Файлы: 7673265.jpg (110.0 Kb)
