    Фонарик светодиодный "Яркий Луч LA-07", ремонт
    Вт, 17.12.2019, 06:33 | Сообщение # 1
    SABACKIN
      Постов: 10   ОК
    ребяты, подскажите...
    фонарик светодиодный "Яркий Луч LA-07". был воткнут в розетку на зарядку во включенном положении. что категорически нельзя (много писали об этом). в результате ВСЕ светодиоды нае*нулись. никакой тех.документации по этому фонарю в сети не нашел. напр. и ток АКБ неизвестны. (никакой маркировки нет)какие там светодиоды надо ? подскажите, ежели кто знает. на оф.сайте написано только:
    Цитата
    Источник света - 7 сверхярких светодиодов.
    Вт, 17.12.2019, 07:11 | Сообщение # 2
    Driver
      Постов: 29   ОК
    АКБ, наверняка, свинцово-кислотный 4В.
    Вт, 17.12.2019, 17:21 | Сообщение # 3
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Емкость;0.8 А*ч,
    напряжение;4V
    Добавлено (17.12.2019, 18:22)
    Тип аккумулятора:кислотно-свинцовый
    Вт, 17.12.2019, 17:23 | Сообщение # 4
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    плохо смотрели на их сайте ,указан АКБ и ёмкость...
    Файлы: 7500959.jpg (71.2 Kb)
    Вт, 17.12.2019, 17:29 | Сообщение # 5
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    SABACKIN, пустить на запчасти и купить новый!!!
    Идеальный вариант! И стоит 350р....
    Вт, 17.12.2019, 17:52 | Сообщение # 6
      Постов: 703   Друзья
    ... или переделать этот из мусора. Акк сотового или банка 18650 батареи ноутбука, светодиоды от перегоревшей лампы ЛЕД, переделанное на 4.2 вольта китайское зарядное.
    Все это положить в корпус фонарика и взболтать ,но не перемешивать
    Вообще тут на форуме есть целая тема по переделке фонариков с примерами работ разных людей.
    Вт, 17.12.2019, 18:30 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    SABACKIN, включать можно , но при исправном акке , если акк не исправен то ему все равно уже кранты ... так сожалеть не о чем ... обычные сверхяркие в нем , есть на форуме тема по переделки подобны фонариков , изучите и переделайте ибо в подобных китайских фонарях самое ценное это корпус , остальное можно выкинуть нафиг ... при чем даже сразу после покупки !
    Вт, 17.12.2019, 19:16 | Сообщение # 8
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Эти фонари дешёвые ,стоят недорого и выполняются на простых схемах вроде этой...
    Смысл ремонта таких фонарей нет ,проще купить новый и в дальнейшем не делать ошибок,которые приводят к неработоспособности изделия.
    Улыбнуло...видео про Яркий луч AL-07 ...
    Этот фонарь превращает в НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ ! biggrin
    Файлы: 7907943.jpg (171.1 Kb)
    Вт, 17.12.2019, 21:10 | Сообщение # 9
      Постов: 3056   U
    В корне не согласен! В теме "Современная доработка светодиодных фонарей и светильников" у меня например есть множество тому подтверждений, и такие переделанные фонари будут служить уже намного дольше и будут более удобными в обращении.
    Тем более что более новые фонарики идут уже под светодиоды 5 мм, и если вместо их ставить те же более яркие cmd светодиоды 2835 в купе с имеющимися отражателями, то результат будет очень хорошим. Ну а с имеющимися миниатюрными драйверами и литиевыми аккумуляторами, долговечность такого фонарика будет исчисляться уже многими годами.. smile
    Вт, 17.12.2019, 21:30 | Сообщение # 10
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Ремонт-это не доработка,а замена элементов на те,которые были или аналогичные по параметрам при существующей схеме.
    Доработка-это уже изменение схемы электрической ,с другими элементами,требует определённых знаний.
    Я говорил только про ремонт.
